Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
desconfigurado ao abrir
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
malucelli
337 Exibições, 5 Respostas
ola a todos...
as vezes, quase sempre, quando abro o IV as barras de ferramentas não estão no mesmo lugar que quando fechei
não é nada de mais mas é um saco... (vide fotos)
to com os SP tudo em dia...
que pode ser isso??
abrigado pela atenção...
Alexandre Malucelli
Projetista Mecanico
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
malucelli
em resposta a: malucelli
a outra foto
Alexandre Malucelli
Projetista Mecanico
Mensagem 3 de 6
Filipe.Everly
tbm tenho esse tipo de "problema"
Mensagem 4 de 6
malucelli
é foi como eu falei não é nada de mais mas é um saco...
mas tem algum jeito de resolver...
Alexandre Malucelli
Projetista Mecanico
Mensagem 5 de 6
danilocps87
As vezes tambem acontece no meu inventor. Geralmente acontece quando o inventor trava e eu fecho ele manualmente pelo gerenciador de tarefas. Dai quando vou abrir de novo ele vem desconfigurado. Se estiver acontecendo direto no seu pc, talvez possa ser alguma imcompatibilidade do hardware ou do software (placa de video, pouca memória, tipo de S.O. "vista", etc.). Você tem que verificar se esta acontecendo alguma anormalidade no seu pc, e não só no inventor, pois uma coisa pode estar ligada a outra.
Mensagem 6 de 6
b.remuszka
caro damilo já tive este problema
mais você pode fazer algumas coisa
uma delas e abrir o inventor e configurar as barras de ferramentas do jeito
que você quer depois vai em customize e exporte a configuração para uma
pasta qualquer
depois feche o inventor e abra de novo
ai as config vão estar salvas
este problema das barras de ferramentas não estarem fixas pode estar
relacionado a alguma configuração corporativa (scripitis que vasculham o
computador em busca de softwares irregulares ou coisas assim podem alterar
as configs do usuário e voltar as barras de ferramenta para o padrão
default )
escreveu na mensagem news:5862741@discussion.autodesk.com...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
