Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
CRIAÇÃO DE ARQUIVO DE PROJETO
12 RESPOSTAS 12
Responder
Mensagem 1 de 13
669 Exibições, 12 Respostas
Não estou conseguindo criar um arquivo de projeto e salva-lo em uma pasta na rede, ele só me permite salvar na máquina local. Deve ser algo na configuração , que ainda não descobri como resolver.Ja em outra máquina aqui do lado conseguimos
criar o arquivo de projeto na rede perfeitamente. Poderiam me dizer o que esta errado? segue em anexo imagem da situação e a mensagem que aparece ao realizar esse procedimento.
12 RESPOSTAS 12
Mensagem 2 de 13
MariaManuela
em resposta a: Anonymous
Olá.
Pela imagem dá para perceber o que poderá estar-se a passar. Eu aponto para o numero de caracteres, deve ter excedido os 256. Experimente apenas numa de teste, criar o projecto na rede, mas com um directório mais pequeno.
O projecto que criou na outra maquina tem o mesmo directorio que este?
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 3 de 13
Na outra máquina tem o mesmo caminho.Não sei o que ocorreu mas deu derto agora, baixei uma atualização do inventor , e agora esta funcionando tranquilo.Grato pela atenção.Só o help  é que não consigo acessá-lo.Tem alguma ideia do que seja?
Mensagem 4 de 13
MariaManuela
Ok....talvez fosse mesmo algum problema de rede. Se a rede tiver problemas de latencia não é nada recomendado trabalhar em rede, em conjuntos grandes ou complexos irá sentir baixo desempenho.
Em relação ao Help....não sei se essa máquina de Inventor tem acesso à Internet, caso tenha, a ajuda será automaticamente online, ou seja, o que vai ter é o http://wikihelp.autodesk.com, o que é muito vantajoso já que temos acesso às ultimas actualizações e até comentarios da comunidade de utilizadores Autodesk.
Caso o computador não esteja ligado à Internet, aí o que vai ter é a ajuda local..... talvez esta nao tenha sido mesmo instalada. Neste caso, terá de fazer download e proceder à instalação.
Se dominar ingles, veja o topico que lhe envio em anexo....se precisar de ajuda avise 😉
http://inventortrenches.blogspot.com/2011/04/where-are-inventor-2012-tutorial-and.html
Espero ter ajudado!
www.asidek.es
Mensagem 5 de 13
Interessante é que os arquivos do help estão na pasta raiz, porém  com consigo acessá-los pelo icone dentro do inventor.
Mensagem 6 de 13
MariaManuela
O seu Inventor está em que idioma? PTbr?
www.asidek.es
Mensagem 7 de 13
em resposta a: MariaManuela
Esta em inglês
Mensagem 8 de 13
MariaManuela
É estranho de facto.
Talvez não tenha sido bem instalado....não sei! pode sempre tentar fazer uma reparação à instalação do Inventor.
Mas nas outras máquinas acontece o mesmo?
Veja no meu caso...pode ser que repare em algo diferente.
A pasta Help_Lite tem 98,2 MB
www.asidek.es
Mensagem 9 de 13
Difere um pouco da sua pasta, se bem que a minha versão é 2010 , não sei se isso é relevante.O tamanho do arquivo é 547MB.Vou tentar copiar os arquivos da pasta help  da maquina "2" e ver o que acontece.Desde ja sou grato pela atenção.Tenha um ótimo fim de semana
Mensagem 10 de 13
Boa tarde,
Coloquei os arquivos dentro da pasta help , mas não funcionou.
Mensagem 11 de 13
MariaManuela
Olá Oselio,
Eu no teu caso optava por reparar a instalação do Inventor. Talvez seja a opção mais acertada.
www.asidek.es
Mensagem 12 de 13
Somonte uma ressalva. O usuário que você logou na outra máquina é o mesmo? Será que não seria problemas na permissões?
Valezin
Mensagem 13 de 13
é outro usuário
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
