Olá a todos do grupo.
Tentei gerar no design accelerator um conjunto cremalheira pinhão , porém não consegui.
Alguem têm alguma sugestão para que eu possa realizar este conjunto inclusive o cálculo no Inventor ?
Obrigado a todos.
Olá Cristiano,
Obrigado mais uma vez por sua ajuda.
Cristiano, creio que o design accelerator faça engrenagens cilindricas com dentes helicoidais. Penso que o que ele não faz é a cremalheira, que inclusive estou em dúvidas se posso chamar este sistema de um engrenamento.
Pelo que estou percebendo, deverei modelar esta cremalheira a parte , e ai sim monta-la com o pinhão helicoidal.
Um grande abraço e obrigado.
Venicio
Olá Venicio,
Estes dias precisei gerar este "engrenamento" e lembrei deste post.
Realmente o pinhão de engrenagens reta pode ser feito sem problemas via Design Accellerator. A engrenagem angular com dentes helicoidais não.
Já a cremalheira tem que ser a parte mesmo.
A unica coisa que temos que ter cuidado é na hora de aplicar a distancia da cremalheira e o pinhão.
Abraço ao amigo.
Olá bom dia a todos.
Como crio um sistema de cremalheira e pinhão lineares usando o design acelerator?
Grato.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
