Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Cremalheira e pinhão - Design Accelerator
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
venicio
1968 Exibições, 5 Respostas
Olá a todos do grupo.
Tentei gerar no design accelerator um conjunto cremalheira pinhão , porém não consegui.
Alguem têm alguma sugestão para que eu possa realizar este conjunto inclusive o cálculo no Inventor ?
Obrigado a todos.
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Crstiano
em resposta a: venicio
Olá Venicio,
O Pinhão não poderá ser feito devido a ele ser helicoidal. Assim como as engrenagens helicoidais o Inventor não realiza a modelagem deste tipo de hélice.
Aconselho a fazer a modelagem "na mão grande".
Espero que ajude.
Cristiano Oliveira
Developer Addins | Consultant CAD/PLM | CAD Manager
https://www.ConsultCAD.com/
Mensagem 3 de 6
venicio
em resposta a: Crstiano
Olá Cristiano,
Obrigado mais uma vez por sua ajuda.
Cristiano, creio que o design accelerator faça engrenagens cilindricas com dentes helicoidais. Penso que o que ele não faz é a cremalheira, que inclusive estou em dúvidas se posso chamar este sistema de um engrenamento.
Pelo que estou percebendo, deverei modelar esta cremalheira a parte , e ai sim monta-la com o pinhão helicoidal.
Um grande abraço e obrigado.
Venicio
Mensagem 4 de 6
Crstiano
Olá Venicio,
Estes dias precisei gerar este "engrenamento" e lembrei deste post.
Realmente o pinhão de engrenagens reta pode ser feito sem problemas via Design Accellerator. A engrenagem angular com dentes helicoidais não.
Já a cremalheira tem que ser a parte mesmo.
A unica coisa que temos que ter cuidado é na hora de aplicar a distancia da cremalheira e o pinhão.
Abraço ao amigo.
Cristiano Oliveira
Mensagem 5 de 6
paulobelesa
Olá bom dia a todos.
Como crio um sistema de cremalheira e pinhão lineares usando o design acelerator?
Grato.
Mensagem 6 de 6
Binga
em resposta a: paulobelesa
Olá.
Aqui tem um tutorial de como fazer:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/how-to-create-rack-amp-pinion-using-inventor-2016/td-p...
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
