Bom dia!
Existe alguma maneira de converter os arquivos de montagem iam em arquivos ipt?
Preciso fazer layouts de equipamentos e usando arquivos iam a montagem fica muito pesada.
Obrigado!
Caro Alex, exite sim essa possibilidade.
Exitem duas maneiras:
1ª - Se vc estiver trabalhando, por exemplo com o Inventor2010 para cima, use a ferramenta Shrinkwrap ou Shrinkwrap Substitute.
2ª - Usar o a feature Derived Component.
Shrink Wrap - ferramenta que faz com que seu assembly vire um ipt simplificado.
Shrink Wrap Substitute - ferramenta que faz com que seu assembly vire um ipt simplificado, porém este fica "linkado" ao seu assembly pelo LOD(Level of Detail).
Acho que a segunda opção é a mais vantajosa, pois você poderá ativa/desativar este "simplificado" de dentro do seu assembly.
Como funciona:
1 -Após clicar na feature Shrink Wrap Substitute, na caixa de diálogo "Create Shrinkwrap Part" aparecerá e você poderá colocar um nome para o ipt a ser gerado e local o para ser salvo, clique OK;
2 - Perceba que o Inventor já abriu um novo ipt e a caixa de diálogo Assembly Shrinkwrap Options está na tela para fazermos os "ajustes" necessários;
Style - Selecione o estilo que o seu ipt será representado:
Eu geralmente uso a segunda opção "Single Solid Keep..."
3 - Simplification - Remove geometry by visibility - aqui você controla por visibilidade as peças que serão mostradas.
4 - Remove parts size - aqui você controla por tamanho as peças que serão mostradas.
5 - Hole Patching - Controle de supressão de furos
6 - Include oyher objects - selecione outros objetos a serem suprimidos.
7 - Break Link - quebra o link com o assembly.
8 - Reduced Memory Mode - isso é que precisamos!!
9 - Clique OK.
Perceba que o Inventor voltou para o seu assembly e no lugar das suas peças, apareceu somente um ipt. Não se assuste, esse é o procedimento.
Clique no Browser, em Representation > Level of Detail e verifique que a opção que está selecionada é o "SubstituteLevelofDetail" (você pode renomear isso). Se você der um duplo clique no LOD Master, todas as suas peças irão aparecer.
Esse ipt ficará linkado ao seu conjunto, mas também poderá ser usado indepentende, pois é um ipt qualquer. Você poderá usá-lo para fazer a sua montagem ficar mais leve.
A segunda maneira que citei acima faz a mesma coisa (gera um ipt), porém não temos tanto controle quanto o Shrinkwrap.
Espero ter ajudado....
Valezin
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
