Encontrei um erro em uma ferramenta do Inventor 2014 e não sei onde relatar ou buscar uma solução para esse erro.
Não verdade não tenho certeza se é mesmo um erro no software ou se é minha falta de entendimento sobre o funcionamento da ferramenta, mas está acontecendo o seguinte:
Tentei criar um gancho de encaixe com a ferramenta "Encaixe sob pressão", a configuração padrão orientada pelo eixo X e Y funcionou normalmente, mas quando tento especificar uma direção para a criação do gancho acontece o problema. Na pré-visualização o gancho fica alinhado com a direção especificada, porém quando confirmo o recurso, o gancho volta para a orientação padrão (XY).
Pré-visualização do recurso
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Olá Mateus,
Anexe esta peça para que eu possa verificar o porque isto ocorre.
Cristiano
Olá Cristiano,
Obrigado pelo retorno, estou enviando o arquivo. Como o arquivo era muito grande não estava aceitando o envio então salvei como STEP todo o processo anterior e criei novamente só o recurso que está dando problema.
Obs.: tentei também no Inventor PRO 2015 versão de estudante e foi a mesma coisa.
Tentei sim!
Tenho outra peça aqui bem diferente, mas que também tem uma curvatura e o resultado foi o mesmo. Na pré-visualização o gancho fica alinhado com a direção especificada e na hora que eu confirmo o recurso ele gira para a direção padrão YX.
Olá Cristiano,
Eu adicionei o arquivo nas mensagens anteriores, mas não sei por que não foi.
Vou adicionar mais uma vez nessa mensagem e se tiver alguma outra forma para eu lhe
enviar o arquivo pode me falar também que tentamos caso essa não de certo.
Olá Cristiano,
No mesmo dia que recebi sua ultima mensagem, eu enviei o arquivo para o e-mail que você me passou.
Não adicionei mais nada aqui no site para não ficar enchendo de mensagens.
Você recebeu o arquivo?
Obrigado mais uma vez pela força.
Olá Mateus,
Para estes casos o ideal (e necessário) é criar um workplane com o angulo desejado, assim como o Axis. Pois senão ele usará os planes de origin como base.
Segue em anexo o exemplo.
Olá Cristiano,
Muito obrigado pela ajuda, realmente a sua dica foi muito boa.
Mas o problema foi resolvido não pelo "plano" e sim pelo "ponto de trabalho" que foi criado.
Antes eu estava apenas definindo a direção com o eixo e selecionando um ponto do esboço, mas depois da sua dica, tentei várias combinações para enteder melhor a ferramenta e percebi que o plano nem precisa ser criado, mas o ponto sim! Na hora de selecionar o ponto eu selecionei pelo Navegador para não correr o risco de pegar o ponto do esboço e deu certo, mesmo sem o plano.
Obrigado mais uma vez.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
