Olá pessoal,
não estou conseguindo planificar esta peça, estou fazendo alguma coisa de errado?
O sketch do furo eu não consegui fazer com CUT, mas sim com o EMBOSS (pois queria que o sketch "abraçasse" a peça). Mas agora não estou conseguinto transformá-la em chapa.
Alguem pode me ajudar?
Segue arquivo em anexo.
Grato.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por MariaManuela. Ir para Solução.
Olá Diogo,
Antes de mais não sei qual é a versão de Inventor que estás a utilizar, eu uso a 2012, logo não sei se estarás habilitado a abrir o meu ficheiro.
Na minha opinião escolheste sem dúvida o pior caminho, ou seja, o mais complexo. Claro que também é possivel planificar a peça da forma que a construiste, apenas terás que ter uma preocupação, a qual é indicar qual a espessura da chapa que estas a utilizar, caso contrario a planificação não será feita.
Foi o que eu fiz, em ambiente chapa, apaguei a tua planificação, cliquei em Sheet Metal Defaults e na espessura da chapa indiquei 1,59mm . OK...tenta lá planificar agora....ou então, se conseguires abre o meu ficheiro.
Esta peça que fiz, também não consigo planificar. Há alguma forma? Devido umas de suas extremidades ser mais larga, ela acaba ocorrendo um erro ao criar a peça planificada.
Olá Willian,
Da forma que foi modelada não é possível fazer a planificação. Pois existe um processo de "transformação" e não de dobra na peça.
Para que ele entenda que a peça é totalmente dobrável, você teria que não ter uma das pontas do Loft não ligadas a outra lateral "mais larga".
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
