Tal como mencionado no "Assunto", gostaria de saber se é possível mudar os planos de origem de uma Viga do Content Center de forma
a ficar com o ponto de origem exactamente ao centro. Se sim, qual o procedimento para o fazer?
Obrigado
Fernando Santos
Olá Fernando,
Para isto você deve criar uma copia do perfil que deseja e depois edita-lo.
Abaixo segue 2 links:
Copiando a biblioteca:
http://www.inventortales.com/2012/01/creating-custom-content-for-autodesk.html
http://www.inventortales.com/2012/01/creating-custom-content-for-autodesk_11.html
Ediando/Criando o seu proprio perfil:
http://managermachine.blogspot.com.br/2009/10/adicionando-perfis-no-content-center.html
Espero que ajude,
Olá Cristiano, e obrigado pela ajuda! Mas de facto, a solução apresentada não é propriamente o que pretendo, pois teria que copiar todos os componentes.
O que se passa, é o seguinte:
Ao projectar um equipamento, neste caso uma máquina ferramenta, começo por colocar uma viga,por exemplo, e ao inseri-la queria que o seu plano transverso à seccção ficasse coincidente com o origin plan da montagem principal, de forma a evitar criar um work plan para esse efeito. Porquê? Porque, por exemplo, depois de aplicar uma chapa nos topos da viga, efectuar soldaduras e maquinações, pode acontecer ter que alterar a referida viga e aí surgem as complicações com as restrições...fiz-me entender?
Obrigado
FErnando,
Você pode utilizar o Frame Generator, assim você cria apenas o Wireframe e insere os perfis conforme deseja, e a alteração de perfil também lhe facilita.
Espero que ajude.
Boa tarde Fernando,
Acredito que o que você deseja é o uso do Frame Generator (citado pelo Cristiano Oliveira), com ele você coloca o perfil exatamente no centro e também pode deslocar a partir do centro. Os recortes das vigas também é muito simples com o uso dessa ferramenta, se estiver usando o Inventor Professional você poderá também simular sua estrutura para um melhor dimensionamento. Caso você queira saber como fazer o uso dessa ferramenta você pode acessar o site da comunidade Autodesk Brasil e ver o vídeos e tutoriais sobre o assunto.
http://communities.autodesk.com/brazil
Espero ter contribuido.
Abraços
Obrigado, desde já, pela atenção, mas...
...mesmo usando o frame generator, apenas dois dos origin plans , ficam ao centro do perfil inserido, ficando o terceiro origin plan no topo do referido perfil...talvez a solução passe mesmo por criar um work plan...com offset distance = 1/2 x o comprimento do perfil...
Obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
