Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Como fazer "Subtract" entre dois solidos para formar um Berço para Peça
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
3116 Exibições, 2 Respostas
Olá
Preciso fazer um berço para uma peça, essa peça ira ser encaixada nesse berço para sua montagem
O que quero saber é o seguinte, existe alguma funcao no inventor, que eu possa colocar a peça em cima de um bloco que ira ser usado para fazer o berço, sobrepondo por exemplo a peça no bloco ja extrudado, ficando metade da peça pra dentro desse bloco e metade para fora, como se estivesse encaixado.
Ai essa funcao eu daria um Subtract e ficaria o desenho do objeto sobre meu bloco, formando um berço para aquela peça
Porem digo isso juntando dois solidos, nao desenhando sobre o bloco o contorno da peça, tenho o desenho da peça e preciso fazer o berço, porem a peça tem muitos angulos
ficaria mais facil e rapido para mim se tivesse como eu juntar esses dois solidos e fazer essa subtracao do material
como no autocad a função Subtract que daria para fazer isso.
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
em resposta a: Anonymous
Tem como sim.
com a sua montagem pronta vá até a guia level of detail no browser e clique com o botão direito em cima da descrição level of detail e depiois em new substitute e derive assembly, escolha um nome para o componente, selecione um template .ipt e na janela que se abre clique na peça que deseja subtrair e vá clicando até ficar com o icone de cor vermelha que é correspondente a opção subtract. de ok e pronto sua peça foi criada no fim da arvore do browser.
Marcas (1)
Mensagem 3 de 3
no caso gostaria que ele fizece a subtracao do contorno da peça que esta dentro do bloco
no caso do jeito que falou e eu fiz
apenas recortor o canto
oque preciso e que ele recontorne a parte que esta dentro do bloco (como na imagem) e faça o corte para que encaixe a peça, retire todo material que tenha no bloco, e fique no contorno da peça
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
