Inventor - Português
Responder
Envios: 12
0 Kudos
Mensagem 1 de 6 (256 Exibições)
Cálculo da massa errado
256 Exibições, 5 Respostas
10-31-2012 11:14 AM
Olá a todos.
Modelei uma barra redonda de aço de 2" de diâmetro com 1 metro de comprimento. O cálculo da massa foi de 15,911 kg, o que está exato.
Ao aplicar o comando bend part no meio da barra, esta teve um acréscimo de massa, passando para 16,545 kg, algo em torno de 4% a mais. Se eu aplicar outros "bends", haverão acréscimos ainda maiores.
Pelo que entendi, o Inventor não está detectando as deformações sofridas pela barra.
Alguém saberia a solução para este problema, se é que existe?
Outra dúvida que tenho, um tanto quanto inútil: como posso automatizar a altura da linha do title na part list?
Abraços,
José Neto
Envios: 152
32 Kudos
Mensagem 2 de 6 (216 Exibições)
Re: Cálculo da massa errado
12-20-2012 04:35 AM em resposta a: ERMJNeto
Você esta correto José Neto,
o Inventor representa e não calcula estas deformações, assim como não realiza planificação de estampas.
Cristiano Oliveira
Colaborador MFG Comunidade Autodesk Brasil
ConsultCAD - www.facebook.com/ConsultCAD
Por favor, marque Accept as Solution se a sua pergunta foi respondida. Kudos se gostou. ⇘
Active Member
Envios: 9
1 Kudo
Mensagem 3 de 6 (204 Exibições)
12-27-2012 12:53 AM em resposta a: ERMJNeto
Basta voce terminar sua barra com todas as mudanças nescessárias e depois cria-la novamente atraves de um esboço ou revolução.
Envios: 12
0 Kudos
Mensagem 4 de 6 (193 Exibições)
12-27-2012 07:03 AM em resposta a: ERMJNeto
Como assim tempero? Você poderia dar mais detalhes?
Att,
José Neto
Active Member
Envios: 9
1 Kudo
Mensagem 5 de 6 (180 Exibições)
01-05-2013 02:53 AM em resposta a: ERMJNeto
Faz o seguinte me mande um JPG de sua peça obra, que eu construo-a e te retorno.
Envios: 12
0 Kudos
Mensagem 6 de 6 (146 Exibições)
01-17-2013 04:34 AM em resposta a: tempero
Tempero, a peça poderia ser um U feito de uma barra redonda de 1/2" x 1 m dobrada, com espaço entre centros de 200 mm e raio de dobra de 10 mm.
Abraço.
Comunicados
