Encontrei o Erro...qual é a falha.
Fiz alguns testes, e tenho absoluta certeza que esse erro está vinculado a Rede.
Por exemplo, vc abre um arquivo, faz uma alteração e dá o erro citado anteriormente.
Severity Error, ...
Feche-o, e abra novamente, é muito provável que se vc não fechar o Inventor e abrir novamente o erro persista, e na sequência peça se para salvar como copy, e na verdade nem salva.
A falha, por algum motivo está ligado a Rede, geralmente, não temos servidores dedicados e uma Rede descente para trabalhar, pelo menos comigo é assim, além do mais, o Vault também têm essa idéia de minimizar o fluxo de informação na Rede, "Check In" para uma pasta local, assim você não fica trabalhando com o arquivo o tempo todo on line.
Então, fiz o seguinte teste, peguei o arquivo sem fechar o Inventor, e o salvei em uma pasta local, e abri-o, fiz a mesma alteração, e o erro desapareceu. Todas as vezes que acontece tal erro, fiz isso, e deu certo. Assim, deduzo que esses erros estão diretamente ligados a Rede.
Quanto a questão de Rede, o ideal é que o fluxo para arquivos do tipo CAD seja de 1Gb/s o que dificilmente tenho encontrado nas empresas que passei e conheço.
Existem um manual em pdf, que posso postar, em algum lugar, que passa informações de como Migrar da plataforma 2D para a 3D e fala muito bem sobre essa questão.
Tem muita gente usando softwares CAD 3D, com diversos bugs, e travamentos, e na maioria dos casos acham que é o Hardware, ou até mesmo o próprio software, e o problema mesmo está na Rede.
Portanto, invistam em uma boa Rede para evitar esses problemas.
E caso aconteça o erro novamente com algum de vocês, é importante que analisem se esse arquivo está na rede ou não, para assim, fecharmos o cerco quanto a esse problema.
Um grande abraço a todos,
Message was edited by: astakad
