Boa noite,
Fiz uma montagem e na pressa para fazer a análise de estresse, eu alterei o peso manualmente no General Properties, esqueci e salvei depois. Alguém sabe me dizer se há alguma maneira de fazer o peso voltar a ser calculado automaticamente? Procurei em todas as opções e estou meio sem esperanças de que haja uma maneira...
Desde já, obrigado!
Abração!
Rafael.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Você vai ter que editar o material no Styles Editor e colocar a densidade correta do material, pois quando você modifica manualmente a massa no general properties, a densidade se atualiza automaticamente para se adequar ao volume e a massa da peça.
Inventor a partir da versão 2013, essa edição das propriedades fisicas do material não é mais pelo Styles Editor e sim como na imagem em anexo.
Bom dia!
Eu fiz o que você sugeriu, mas o problema não é o material. Depois que altero em iProperties - Physical, as propriedades de densidade ficam presas à minha peça, independente do material usado. Posso trocar de material, posso criar um material novo, nada muda.
Seguem 2 imagens em anexo.
Olá Rafael,
Fiz um vídeo que ensina a criar um material e a editar as propriedades físicas como densidade. Acesse o link abaixo e espero que ajude:
Abraços,
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverinoOlá Rafael,
Basta você deletar(deixar em branco) o valor que você editou. No caso entre no Iproperties e na aba Physical, e delete o valor no campo Mass. Depois é só clicar em Update.
Obrigado, Cristiano!!!
Tenho essa dúvida há muito tempo, não acredito q nunca tentei isso!
Abração!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
