Hola gente, tengo una duda muy básica quizás pero no puedo solucionarla. La cosa es que no puedo escribir el símbolo de diámetro en el rótulo (o cajetín) del plano, no así en listas de materiales o iproperties. El código del símbolo que utilizo es ''%%C'', he intentado con c minúscula pero me sale el símbolo de ''rectángulo''.
Agradezco de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Acabo de ver la captura que adjuntas en tu mensaje y en ese caso solo te vale la combinación de teclas ALT+157.
Puedes usar este código ASCII directamente en cualquier campo de las iProperies que lo requieran.
Francisco, muchas gracias por responder. Es posible que subas un captura pantalla, es que escribo el código y no me resulta.
Saludos
Nikomart, NO tienes que escribir nada, pulsa la tecla ALT y sin soltarla introduce con el TECLADO NUMÉRICO, 157 o si lo quieres un poco mas pequeño, 155.
ALT + 157 = Ø
ALT + 155 = ø
En este caso la imagen no te sirve para nada.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Eso mismo. Cuando tecleas un código ASCII debes pulsar la tecla ALT y sin soltarla, teclear el número correspondiente. En el caso del diámetro puedes usar 157 ó 155.
Tengo notebook sin teclado numérico, solo tengo los números en la parte superior del teclado, será por eso que no me resulta??
No. Eso no es posible. ¿estás usando un sistema operativo que no está en español por casualidad?
Una alternativa chapucera si ves que no puedes obtener el símbolo es abrir una pieza nueva y en modo boceto acceder a la orden TEXTO.
Cuando se te abra el cuadro de diálogo para introducir el texto observa que a la derecha del cuadro aparece el campo de inserción de símbolos especiales.
Despliégalo, selecciona el símbolo de diámetro y se agregará en el área de texto. Ahora solo tienes que volver a seleccionarlo, copiarlo y luego lo pegas donde desees.
Ya te digo. Es una chapuza pero te puede servir para salir del atolladero.
Si Francisco, pero ese recuadro no se despliega cuando realizas cambios en el rótulo, solo en notas o textos de identificación de vistas, etc, pero en los campos de propiedades del rótulo se despliega un formato de texto más básico, fíjate en la imagen que he adjuntado.
No has adjuntado nada pero lee bien lo que te digo "es abrir una pieza nueva y en modo boceto acceder a la orden TEXTO."
Me refería a la imagen que está en mi primer mensaje, en todo caso te adjunto una imagen ahora, a ver si se entiende mejor.
Saludos y gracias de antemano.
Francisco, si se puede hacer, todo depende de si su teclado tiene una tecla marcada como "Fn".
Yo tengo un portátil o Notebook que tampoco tiene teclado numérico, pero tiene una tecla mas que pone "Fn" y en unas teclas marcadas en azul, los números y los símbolos que existen en el teclado numérico. Para introducir el símbolo o cualquier carácter ASCCI, pulso ALT y la tecla "Fn" que está un poco mas a la derecha y sin soltarlas pulso JII (que es donde están el 1 y el 5) o JI7 (que es donde están el 1, el 5 y el 7).
Mira una imagen de lo que te explico:
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Bueno, finalmente no pude hacerlo, puede que mi computador no tome bien esas teclas o quizás no lo usé correctamente (aunque seguí las instrucciones de Mecanico14 al pie de la letra, eso creo, Alt + Fn + JII).
Pero gracias a ambos por la molestia. Saludos...
Buen día @Nicolas_Martin_A
Intenta este método para ver si logras colocar el símbolo Ø, una metodología muy windows pero ojala funcione en tu máquina.
Pasos:
Yo realice este largo procedimiento y funcionó correctamente en mi PC, espero te funcione a ti también.
NOTA: en la ventana de iProperties puedes encontrar los distintos renglones que llenan la información del cajetín (Title Block), así como información adicional que puede ser utilizada en cajetines personalizados.
Muchas gracias ingeed por responder... T cuento, las iProperties no me sirven en este caso, dado que yo no las ocupo para el rótulo, solo para poner el nombre de proyecto o el cliente, yo utilizo otra forma de insertar datos en los rótulos, porque si utilizo las iProperties se me pierde la posibilidad de crear láminas (o sheets) con diferentes titulos, me explico? Lo que yo hago es crear un rótulo con propiedades creadas por mi (ver imagen adjunta para entender mejor) para poder crear un solo ipt. para todas las láminas de un proyecto, entenderás que en un proyecto de 100 láminas es muy poco práctico crear 100 archivos diferentes.
Ahhh olvidé mencionar que si pego el ícono me copia una n.
Bueno, agradezco las respuestas chicos de verdad. Saludos.
PARA AUTOCAD EN MAC SERIA .... ALT+O
@Nicolas_Martin_A ha escrito:Hola gente, tengo una duda muy básica quizás pero no puedo solucionarla. La cosa es que no puedo escribir el símbolo de diámetro en el rótulo (o cajetín) del plano, no así en listas de materiales o iproperties. El código del símbolo que utilizo es ''%%C'', he intentado con c minúscula pero me sale el símbolo de ''rectángulo''.
