Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Wish List - Модернизация Inventor
111 ОТВЕТ 111
Ответить
Сообщение 1 из 112
6296 просмотров, 111 ответов
Если возможно, то где и как у Вас можно описать предложение по модернизации Inventor (просто есть некоторые идеи которые хотелось бы увидеть в Вашем продукте).
{color:#ff0000}Перенес и переименовал ветку, чтобы было более понятно 🙂 AF{color} Edited by: amfilippov on Nov 13, 2009 4:33 PM
111 ОТВЕТ 111
Сообщение 2 из 112
filat
в ответ: Anonymous
Очень хорошо, что есть люди, которым не без различна судьба Инвентора!
Лучше всего будет если Вы создадите тему WishList в ветке Inventor.
Сообщение 3 из 112
Anastasia.Morozova
в ответ: Anonymous
не знаю, обратили ли вы внимание, но мы так же ищем активных пользователей, готовых сотрудничать в обрасли создания уроков и примемов работы в inventor.. Если у вас есть желание что-то делать в этом направлении, дайте нам знать, пожалуйста.
Анастасия Морозова
Сообщение 4 из 112
amfilippov
в ответ: Anonymous
Писать можно непосредственно в этом форуме.
Сообщение 5 из 112
в ответ: Anonymous
Давайте попробуем.
1. Возможность отправки сообщения о баге.
Например что-то делаешь, а программа вылетает. Вылетает окошко со словами "отправить отчет...и так далее...можете оставить комментарий", ну и соответственно с данными с которыми работали или без (тут встает просто вопрос о конфиденциальности данных).
Если есть - хорошо.=)
2. во время моделирования был случай , что конструкция как бы ломалась тоесть в окошке с сообщениями показало мол "конструкция разделилась на 7 независимых частей"....доооолго сидел и думал где эти части, хотя показывает момент до и после, а конструкция цела...если что-то не доучил, поправьте пожалуйста=)
То есть показать как и на что разделилось.
3. Моделирование не только воздействующих сил, но также и например взаимодействие конструкции с жидкостями, порошками...вообще химический процесс по возможности...ну или например если конструкция будет использоваться вне здания, то воздействие окружающий среды...также было бы интересно посмотреть воздействия в условиях космоса. Также например моделирование сложных каких то процессов которые не всегда можно провести (физика ударов - как раздел)...или например литье в кокиль...что-то в этом роде.
4. Работа с технологией Nvidia CUDA...опять же не знаю есть у Вас поддержка этой технологии или нет, но если есть то это круто.
Тут тоже нюанс: API надо будет наверное вставлять не только в те места которые отвечают за моделирование а например во время разработки (тоесть идет проверка потери большого количества fps и тогда процесс обработки переходит с процессора на карточку)
5. Работа в Inventor на opensource, то есть на nix-системах напрямую или например через тот же самый Vine. Было бы интересно и вероятно удобно...
6. Vault если не ошибаюсь работает как сервер (хранение данных), опять же если он только для windows, то может и для nix?
Простите, просто еще не получилось с ним поработать...вобщем это просто мысль)
P.S. Вроде бы пока что все...если опять же что-то есть в отдельном продукте было бы интересно узнать что это за продукт...
За Inventor'ом не так давно, поэтому если где-то что-то пропущу, поправьте пожалуйста.=)
Уроки пока давать уровень не позволяет. Будем знать больше - конечно понаделаем примеров и уроков Edited by: FantasyNitroGEN on Nov 13, 2009 10:28 PM
Сообщение 6 из 112
UnTone
в ответ: Anonymous
1. Это есть уже много лет. При аварийном завершении появляется окошко с предложением отправить сообщение в Autodesk (CER - Customer Error Reporting). Укажите адрес обратной почты, туда будет выслано письмо с исправлением, когда/если оно будет доступно. Ничего конфиденциального в отчёте нет, вы можете сами просмотреть. Там сведения о системе, и кол-стэк Inventor.
2. Без комментариев. Какой вопрос - такой ответ.
3. Inventor - это программа прежде всего для машиностроительного проектирования. Вы можете использовать его для написания текста, химических формул и рисования картинок, но, всё же, это не основное назначение
4. Это только разработчики Autodesk знают. Вообще технология очень интересная.
5. Не думаю что Inventor будет напрямую поддерживаться на nix платформе. Хотя время покажет.
6. Vault только для Windows. Для него справедливо то же, что и для Inventor.
Своих желаний у меня пока нет, к сожалению...
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
http://inventor-ru.typepad.com/
Сообщение 7 из 112
filat
в ответ: Anonymous
Хотелось иметь инструмент расширенного поиска, который бы мог выполнять поиск не только по названию, но и по толщине листового материала, по цвету, по материалу, по размеру или нескольким размерам...
Сообщение 8 из 112
filat
в ответ: Anonymous
На главной странице Сообщества пользователей, надо полагать, скоро появится и раздел Wish List Inventor... Отсюда вопрос: как быть с пожеланиями высказанными на augi.ru? Их учтут или надо будет по новой вбивать?
Сообщение 9 из 112
oleg_inv
в ответ: Anonymous
Я уже запутался в форумах Autodesk.......
Не понимаю, чем отличается этот формум от AUGI.....
Где лучше писать о пожеланиях (так чтобы они хоть как-то принимались во внимание)??????
Сообщение 10 из 112
cadworker73
в ответ: Anonymous
Доброго времени суток!
В программе, а конкретно в модуле оформления чертежей хотелось бы увидеть:
1. В текстовом редакторе возможность писать как в верхнем, так и в нижнем регистре (индексы). В данный момент в AIP2010 SP2, есть возможность переключения в верхний регистр (ctrl+shift+"+") и даже текст набирается, но на чертеже это выглядит как текст "в строку".
2. Возможность выбора обозначения нулевой отметки в ординатных размерах. В настоящий момент она выглядит как кружок диаметром соответствующим длине размерной стрелки (длина(х)). Ну на худой конец сойдет хотя бы возможность выбора типа ограничителя непосредственно на чертеже. Что интересно, для любого другого размера в данной размерной цепочке тип ограничителя выбрать можно, а для нулевой отметки нет.
3. При простановке диаметров хотелось бы видеть линию соединяющую стрелки не только в случае, когда стрелки ставятся "внутри" отверстия (большой диаметр), но и в случае "маленьких" отверстий, когда стрелки ставятся "снаружи" отверстия.
4. Для обозначения резьб так же желательно использовать ту же схему с двумя стрелками (п.3). Сейчас это выглядит как выноска
с одной стрелкой, что вынуждает использовать обычный размер с последующей правкой текста, либо дорисовывать вторую стрелку.
5. По допускам тоже есть вопросы, например в случае симметричного допуска размер шрифта значения допуска должен соответствовать размеру шрифта размера. А в случае посадок с показом допуска размер скобок должен быть в том же регистре, что и численное значение допуска. Т.е. в случае отверстия и скобки и численное значение в верхнем регистре, а в случае вала в нижнем.
P.S. Если существуют какие либо способы решения вышеперечисленных проблем о которых я возможно не знаю (недонастроил пианино) всегда готов выслушать. Все перечисленные проблемы обусловлены исключительно несоответствием ЕСКД и как следствие
придирками со стороны нормоконтроля.
С уважением Александр.
Сообщение 11 из 112
filat
в ответ: Anonymous
> {quote:title=CADworker73 wrote:}{quote}
В редакторе есть как верхний так и нижний регистр. Верхний или нижний зависит от формы записи: ^"текст" или "текст"^ а затем весь этот участок текста выделяется и нажимается кнопка переключения...
P.S. Да, к сожалению, визуально на чертеже верхний м нижний регистры смотрятся не очень и от сервиспаков это не зависит...
Сообщение 12 из 112
amfilippov
в ответ: Anonymous
Добрый день! Давайте я отвечу.
Отличие форумов следущее - форум AUGI это форум независимой от Autodesk организации пользователей, более широко распостраненной в Штатах.
Этот форум Autodesk Discusion) - официальный форум компании Autodesk (о чем свидетельствует домен).
На самом деле оба форума сопровождаются ребятами из Команды Сообщества (вот они http://communities.autodesk.com/?nd=content__8__263) и писать можно на обоих форумах по вашему выбору или на обоих если не лень 🙂
Мы в любом случее стараемся собирать и анализировать все предложения. И как пишет Filat я надеюсь, что в ближайшее время на сайте Сообщества пользователей появится спец. форма и для Inventor (по аналогии с Revit и Civil http://communities.autodesk.com/?nd=content__8__500)
C уважением, Антон Филиппов
Координатор сообщества пользователей
Сообщение 13 из 112
cadworker73
в ответ: Anonymous
Спасибо!
Век живи- век учись! Этот способ вполне адекватен (по крайней мере меня устраивает).
Кстати по п.3 вопрос снимается, достаточно выбрать опцию "выноска из центра" в контекстном меню.
Сообщение 14 из 112
в ответ: Anonymous
Всем привет!
Хотелось бы:
1. При построении болтовых соединений создание отверстий для всех типов поверхностей в месте контакта двух деталей (наклонных плоскостей, конусов, циллиндров, ни и может произвольная поверхность), сейчас соединение строится только для параллельных плоскостей
2. Написание ТТ с "красной строки"
3. Создание опции условного отображения резьбы на чертежных видах: при малых диаметрах резьбы происходит слияние линии отверстия и линии отображающей резьбу из-за малого зазора между ними, т.е. не учитывается толщина линий на чертеже. Так этот зазор берется по реальным диаметрам резьбы мне думается разумно ввести некое утрирование. При безбумажной работе это не критично, но когда выводится чертеж на бумагу ничего не видно
Сообщение 15 из 112
UnTone
в ответ: Anonymous
Привет всем!
Если кто то знает английский на хорошем уровне, есть возможность отправить свои пожелания разработчикам напрямую:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1109794
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Сообщение 16 из 112
vasylich
в ответ: Anonymous
В среде сборки хочется иметь возможность копировать компонент путем перетаскивания его левой кнопкой мыши с удержанием клавиши Ctrl
Сообщение 17 из 112
artur_odrov
в ответ: vasylich
Хочется получить спецификацию на металлоконструкцию построенную с помощью генератора рам
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 18 из 112
Oleg81lt
в ответ: UnTone
The page You were looking for was not found 😃 почему?
Сообщение 19 из 112
Oleg81lt
в ответ: Anonymous
Хотелось бы иметь возможность, при прокладке трубопроводов создавать сегментные колена (mitered elbows).
См. прилож.
Сообщение 20 из 112
UnTone
в ответ: Oleg81lt
а что конкретно не получается? Ваши действия, какие проблемы возникли?
Anton Fedoseyev
Education EMEA
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
