Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы с символами при изменении размеров
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
875 просмотров, 4 ответов
Добрый час, товарищи!
Неожиданно вылезла вот какая проблема: в окне "изменить размер", при добавлении автофигур (диаметр, допусков и проч.) в самом редакторе отображаются кракозябры, а в поле чертежа рядом с размером вместо символов буквы (см. скрин ниже).
Стили через редактор стилей проверял, экспортировал даже с другого инвентора, шрифты в корневой менял, темплеты, шаблоны в "документах" тоже - безрезультатно.
Помогите, кто сталкивался!
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Valera1959
в ответ: Anonymous
igor.tehexp написано:
Неожиданно вылезла ...
После чего вылезла? На скриншоте шрифт со знаками зодиака Удивленный- Wingdings? Какой шрифт в Редакторе стилей для стиля Regular text? Комп перезагружался? Может чья-то шутка?
Сообщение 3 из 5
в ответ: Valera1959
Вылезла эта штука ни с того, ни с сего: настройки не менялись, файлы проектов так же, т.е. шла обычная работа с инструментами Инвентора для 3д и 2д. В Редакторе стилей шрифты везде GOST Common. Комп перезагружался - не помогло. Шутка исключена абсолютно.
Я поменял Regular text с GOST Common на Wingdings сейчас, да, размеры смешные получаются, но на символах редактора размеров - это не отразилось никак...
Не понимаю, где вшиты эти текстовые параметры... Печальный
Сообщение 4 из 5
Valera1959
в ответ: Anonymous
Наберите шрифтом GOST Common в блокноте или Ворде. Сообщите результат.
Сообщение 5 из 5
в ответ: Valera1959
Поменял: кракозябров нет.
Попробовал на другом компе шрифты менять в Инвенторе, меняются адекватно, т.е. не только спец. символы, но и шрифты самих значений размеров и проч.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
