Коллеги, добрый день!
Прошу Вашей помощи. На одной из машин Inventor Prof 2017 студенческий установился нормально, но при попытке запуска, после нескольких секунд загрузки с приветственным окном, падает без объяснения причин и явных ошибок. До проверки лицензии даже не доходит. Конфигурация машины минимальным требованиям удовлетворяет вполне.
Подскажите, пожалуйста, где найти log-файл запуска и/или, может быть, уже есть готовое решение для данного случая?
Спасибо!
Dmitry Levin / Дмитрий Левин
Lecturer/Designer of Voronezh State Technical University / Ст. преподаватель кафедры пром. дизайна ВГТУ
Facebook | VK | LinkedIn
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
1. Лицензия локальная или сетевая?
2. Попробовать запустить от имени локального Администратора с отключенным Контролем учетных записей, антивирусом, брандмауэром и т.д.
3. Версия Windows и наличие обновлений?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Устанавливали локально на домашнем ПК. По остальному жду ответа от запрашивающего, если ответа не последует, через недельку закроем тему.
На всякий случай - log-файл при запуске Inventor не делает?
Спасибо!
@Dmitry_Levin wrote:
...На всякий случай - log-файл при запуске Inventor не делает? ...
Есть log-файлы при инсталляции, а вот при запуске - нет. Но на всякий случай перед запуском пусть почистит каталог %TEMP% и потом посмотрит не появилось ли чего нового.
Но я бы на всякий случай переустановил бы Inventor по этой схеме. Возможно что-то недоустановилось, а он не заметил:
Во избежание различных ошибок, которые возникают при установке ПО Autodesk, рекомендуется следующая последовательность действий:
1. Войдите под учетной записью Администратора и отключите Контроль учетных записей (UAC)
2. Перезагрузите компьютер.
3. Удалите все файлы и каталоги внутри каталога %TEMP%
4. Скачайте инсталляцию ПО Autodesk соответствующей версии и разрядности при помощи Autodesk Virtual Agent.
Это будет английская версия, но потом можно установить русскую локализацию (если для данного ПО она есть) отсюда: https://knowledge.autodesk.com/download
(Например, для AutoCAD: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-pac... )
Внимание: Не перепутайте разрядность ПО Autodesk (32 или 64 разряда) и количество файлов, которые следует скачать в один каталог. Скачать их следует все до начала инсталляции и только после этого можно начинать инсталляцию.
5. Запустите инсталляцию, отключив антивирус, от имени Администратора.
6. Если будут ошибки - смотрите log-файл(ы) в каталоге %TEMP% и выкладываейте их сюда.
7. Если ошибок не было, то можете установить русскую локализацию из пункта 4.
Это видео как скачать инсталляцию AutoCAD 2016 (для другого ПО Autodesk аналогично) при помощи Autodesk Virtual Agent :
Спасибо за помощь!
Отмечаю как решение, дальше посмотрим.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
