Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка мастера проектирования - не создает файлы
10 ОТВЕТ 10
Ответить
Сообщение 1 из 11
g4s1kk
1794 просмотров, 10 ответов
Всем добрый вечер!
Пользуюсь учебной версией Inventor 2016, столкнулся с такой проблемой:
Пытаюсь создать пружину сжатия, все идет успешно до момента создания детали.
[spoiler]
[/spoiler]
Программа выдает следующую ошибку:
[spoiler]
[/spoiler]
Прошу подсказать решение проблемы, а то курсовой проект сдавать скоро. Q.Q
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Valera1959
в ответ: g4s1kk
Посмотрите что будет если пружину создавать в простой сборке, без сварки. Сообщите результат.
Сообщение 3 из 11
g4s1kk
в ответ: Valera1959
Результат идентичен.
Сообщение 4 из 11
Valera1959
в ответ: g4s1kk
Не ясно где искать проблему: вашем Инвенторе или сборке. Присылайте сборку (или сборку в архиве). Но до понедельника не смогу помочь.
Сообщение 5 из 11
g4s1kk
в ответ: Valera1959
Хочу уточнить еще один момент, возможно это прояснит ситуацию.
Когда я ставил Inventor, у меня не был установлен Excell, поэтому я не мог пользоваться инструментом "Отверстие" с резьбой. Я искал решение в интернете и на каком-то форуме нашел его. Предлагалось изменить какой-то параметр или файл, чтобы Inventor не использовал библиотеки Excell. К сожалению, это было давно и я не помню что конкретно было изменено.
Через некоторое время у меня перестали генерироваться валы, но проект по ДМ был почти доделан и я не стал искать решение проблемы.
Возможно генерация пружин и валов перестала работать как раз поэтому.
Сообщение 6 из 11
Valera1959
в ответ: g4s1kk
А сейчас excel стоит и резьбы в порядке? Наверное изменяли HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Regis­tryVersion XX.0\System\Preferences\Part
параметр UseExcelToReadthreadFile изменить 0 на 1
Сообщение 7 из 11
g4s1kk
в ответ: Valera1959
Резьбы сразу стали нормально добавляться, когда я воспользовался советом с форума.
А сейчас Excell стоит, но вот отмеченной переменной в регистре я не нашел, может удалил ее тогда?
Сообщение 8 из 11
Valera1959
в ответ: g4s1kk
В Инвенторе 2016 этой переменной нет. Пружины не работают, валы тоже ... А если переустановить Инвентор?
Сообщение 9 из 11
avk221
в ответ: Valera1959
Возникла та же проблема, но в AI 2018 - резьба упорно не хочет работать. Файл thread на месте, но когда я нажимаю на функцию резьбы, то происходит короткое подвисание … и всё. Резьба не запускается.
В реестре так же отсутствует переменная UseExcelToReadthreadFile в HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Regis­tryVersion15.0\System\Preferences\Part.
Как быть?
Сообщение 10 из 11
Alexander_Chernikov
в ответ: avk221
прежде всего, если разговор идет о АИ2018, то ветка реестра должна быть
"...\Regis­tryVersion22.0\...
Указанную переменную надо создать вручную как параметр DWORD (32 бита)
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Олександр Черніков / Alexander Chernikov
Facebook | LinkedIn
Сообщение 11 из 11
Alexander_Chernikov
в ответ: avk221
Также можно попробовать следующее (добавить в систему переменную среды):
Пуск > Панель управления > Система > Дополнительные параметры системы > Дополнительно > Переменные среды.
Создать переменную.
   Имя переменной           UseLibXL
   Значение переменной             1
Facebook | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
