Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
Lrsergey
980 просмотров, 2 ответов
Настройка штампа
Здравствуйте, помогите пожалуйста с таким вопросом.
По плану хочется сделать, чтобы в штампе выводилось имя листа.
Т.е. как мне сделать, чтобы в редактировании текста можно было выбрать "свойство листа" - "имя" (к примеру). По умолчанию нет такого поля. Как его добавить?
Надеюсь объяснил понятно 😃
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
MikhailovAndrey
в ответ: Lrsergey
Создавать пользовательское свойство через программу на iLogic, больше никак.
Если такой метод не пугает, то можно посмотреть реализацию более конкретно.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 3
ivann74
в ответ: Lrsergey
данный код вставьте в шаблон чертежа.
Имя чертежа будет соответствовать названию листа в браузере.
For Each oSheet In ThisDrawing.Document.Sheets
    Dim stb As TitleBlock = oSheet.TitleBlock
    Dim tb As Inventor.TextBox, flag As Boolean = True
   Dim stn As String = oSheet.Name.Remove(oSheet.Name.LastIndexOf(":"))
    For Each tb In stb.Definition.Sketch.TextBoxes
        If tb.Text = "Имя листа" Then
            If stb.GetResultText(tb) <> stn Then
                stb.SetPromptResultText(tb, stn)
            End If
         flag = False
         Exit For
        End If
    Next
    If flag = True Then
        Dim p2d As Point2d = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(10#, 0.75)
        Dim oSk As DrawingSketch
        stb.Definition.Edit(oSk)
        tb = oSk.TextBoxes.AddFitted(p2d, "<Prompt>Имя листа</Prompt>")
        tb.HorizontalJustification = HorizontalTextAlignmentEnum.kAlignTextCenter
        tb.VerticalJustification = VerticalTextAlignmentEnum.kAlignTextMiddle
        stb.Definition.ExitEdit
    End If
Next
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
