Inventor Forum
Language Pack
5 REPLIES 5
MariaManuela
2145 Views, 5 Replies
Language Pack
Hi All,
Where i can see which language packs are available to the inventor?
I need to know if there is a PTbr language pack to Inventor 2012.
Thanks a lot.
MM
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
5 REPLIES 5
davidro
in reply to: MariaManuela
Maria Manuella,
Boa Noite:
Você encontrou a language pack do inventor 2012? Recebi um pen driver do Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012, mas não veio a versão em português. Antes disso o suporte aqui em Recife, baixou uma versão e instalou na minha máquina. O problema é se houver necessidade de formatar a máquina, etc, terei de chamar novamente esse pessoal. Por isso, se você sabe do caminho para baixar essa versão, você pode me enviar?
Grato
Davi
davidro@hotlink.com.br
MariaManuela
in reply to: davidro
Olá Davi,
Os Language Packs estão disponíveis no centro de subcsrição Autodesk, na parte de downloads.
Caso a empresa onde você trabalha seja cliente Autodesk com subscrição activa (o que muito provavelmente é senão não tinham recebido a versão 2012) terá então de aceder ao seu http://subscription.autodesk.com e em downloads descarregar o language pack que está disponível para a sua versão.
Neste portal poderá ainda descarregar o software 2012 e outras aplicações.
Escusado será dizer que, para tu conseguires entrar neste portal, terás de ter uma conta com uma palavra-chave, caso não tenhas, pede ao gestor da conta Autodesk para que crie uma conta para ti, pois podem estar várias contas associadas a uma subscrição. Normalmente o gestor de conta é o pessoal comercial ou IT que tratam da compra do software mas depois estão-se nas tintas para este portal.
Este portal tem para alem dos downloads, tutoriais e videos que são uma mais valia para os utilizadores de Inventor.
Espero ter ajudado.
Manuela
www.asidek.es
davidro
Bom dia Manuela:
Obrigado pelo retorno, porém, quando acesso minha conta, não tem nenhum Language Pack. Minha licença:
Contrato:xxxxxxxxxxxx
Produtos deste contrato
Quando acesso minha subscriptions, na parte de downloads, só aparece o material disponível abaixo:
Title Type
Autodesk Inventor Optimization Extension
Subscription Advantage Pack for Autodesk Mudbox 2012 Extension
Subscription Advantage Pack for Autodesk 3ds Max Design 2012 Extension
Autodesk MatchMover 2012 Application
Autodesk 3ds Max 2012 & Autodesk 3ds Max Design 2012 English Win Samples Files
Edited by
Discussion_Admin
Documentation
Grato
Davi
Por aqui também interessava.
Consultei os downloads e de facto só existe em português para a versão 2011.
Cumps
Herculano
(Portugal)
MariaManuela
Tem mesmo de ser atravez do portal de subscrição de cada cliente.
Peçam ajuda aos vossos revendedores, eles melhor que ninguem poderão ajudar-vos com essa questão.
www.asidek.es
