Boa tarde,
Estou com dificuldade para instalação do Inventor 2015 (licença para estudante). Comprei um computador novo Windows 8.1, e ao selecionar "Install Now" no site da autodesk, aparecem as seguintes telas:
Já tentei desativar o antivírus para este processo e verifiquei se meu windows já tem a atualização SP1.
Gostaria de uma ajuda, pois estou pensando em instalar o Windows 7, já que vejo muitas reclamações do Windows 8; entretanto, perderei a garantia do computador caso realize esta instalação. Anteriormente a este computador, tive um com windows vista starter e windows 7, nao tendo problemas para realizar a instalação do software pelo mesmo processo.
Caso seja necessário alguma outra informação para diagnóstico, estou a disposição e serei grato pela ajuda.
Hi, Eduardo,
I don't know Portugese, but from the screenshots, I can see, you have the same problem as I do.
I've searched a lot time for the solution and found out the problem is because of Windows 8.1, upgraded from 8. In my case I can't install all windows updates (the computer goes into an endless loop of installing updates and undoing changes), and I get the same result when trying to install Autodesk products, like you. Windows also can't be refreshed (tried different solutions), so I think the only solution is a clean install of Windows using your Windows product code.
Regards
