Bonjour,
j'aimerais enlever tout les rayons extérieur d'une tôle plier. Je sais comment faire pour les intérieurs mais pas pour les extérieurs... J'ai fait un extrusion carré que j'a converti en sheet metal sauf que ca ne se dépli pas. Donc j'ai fait des ajouts de flange mais j'ai des rayon dans les coins 😞
Merci voir l'image pour info
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par johnsonshiue. Accéder à la solution.
Salut
essaie avec delete face avec l'option heal
Hi! Unfortumately, Inventor is not yet capable of modeling true zero-radius bend (one side or both sides) using sheet metal features. You can import a body or create zero-radius bend on the inner side using regular part modeling features. However, if you want to make flat pattern, only the inner side can have zero radius bend, not both sides.
Thanks!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
