Inventor Fusion
Inventor Fusion
Member
0 Kudos
Post 1 of 2
Fusion crashes with different .dll failures
426 Views, 1 Replies
09-13-2013 05:47 AM
Fusion R1 crashes when i import a CATPart. Any suggestions?
Logfiles:
Betriebssystem:              Windows 7 Prof. 64 Bit
Hardware:
Mainboard:                       Intel C602, 16 DIMM slots (8 per CPU)
CPU1:                                   Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
CPU2:                                   Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
RAM:                                    128 GB DDR3
GPU:                                    NVIDIA Quadro K4000 3GB RAID Controller:              LSI MegaRAID  Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) SAS/SATA RAID Controller
Fehlermeldungen aus dem Eventlog:
Protokollname: Application
Quelle:        Application Error
Datum:         10.09.2013 16:53:13
Ereignis-ID:   1000
Aufgabenkategorie:smileysad:100)
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: Inventor Fusion.exe, Version: 3.0.0.5,
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version:
6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000018e3d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x13b0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae352426528e Pfad der
fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls:
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:53:13.000000000Z" />
    <EventRecordID>959</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer></Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Inventor Fusion.exe</Data>
    <Data>3.0.0.5</Data>
    <Data>50cb8d3f</Data>
    <Data>ntdll.dll</Data>
    <Data>6.1.7601.17514</Data>
    <Data>4ce7c8f9</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>0000000000018e3d</Data>
    <Data>13b0</Data>
    <Data>01ceae352426528e</Data>
    <Data>C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\Inventor
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
    <Data>b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:57:03
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ASMMATRIX218A.dll,
Version: 218.0.0.5116, Zeitstempel: 0x4f14b92c
Fehleroffset: 0x000000000010b911
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1168
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae358639636d Pfad der
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program
Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\ASMMATRIX218A.dll
Berichtskennung: 402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:57:03.000000000Z" />
    <EventRecordID>961</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>ASMMATRIX218A.dll</Data>
    <Data>218.0.0.5116</Data>
    <Data>4f14b92c</Data>
    <Data>000000000010b911</Data>
    <Data>1168</Data>
    <Data>01ceae358639636d</Data>
Fusion.exe</Data>
R1\ASMMATRIX218A.dll</Data>
    <Data>402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:58:03
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: clr.dll, Version:
4.0.30319.225, Zeitstempel: 0x4d5367b6
Fehleroffset: 0x0000000000456af0
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x9f8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3605fda3d6 Pfad der
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
Berichtskennung: 641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:03.000000000Z" />
    <EventRecordID>963</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>clr.dll</Data>
    <Data>4.0.30319.225</Data>
    <Data>4d5367b6</Data>
    <Data>0000000000456af0</Data>
    <Data>9f8</Data>
    <Data>01ceae3605fda3d6</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll</Data>
    <Data>641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 16:58:58
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll,
Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c78c
Ausnahmecode: 0xc0020001
Fehleroffset: 0x000000000000a49d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1068
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3628885750 Pfad der
C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:58.000000000Z" />
    <EventRecordID>965</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>4ce7c78c</Data>
    <Data>c0020001</Data>
    <Data>000000000000a49d</Data>
    <Data>1068</Data>
    <Data>01ceae3628885750</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Datum:         10.09.2013 17:01:35
Ereignis-ID:   1000
Ebene:         Fehler
Computer:
Beschreibung:
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4c4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae366dfff4a5 Pfad der
Berichtskennung: e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime="2013-09-10T15:01:35.000000000Z" />
    <EventRecordID>989</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>4c4</Data>
    <Data>01ceae366dfff4a5</Data>
Fusion.exe</Data>
    <Data>e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
  </EventData>
</Event>
Member
0 Kudos
Post 2 of 2
Re: Fusion crashes with different .dll failures
09-19-2013 12:18 AM in reply to: stefan.ganz
No one with a solution?
Post to the Community
New Post
Announcements
Are you interested in helping shape the future of the Autodesk Community? To participate in this brief usability study, please click here. Your time and input is greatly appreciated!
