Fusion R1 crashes when i import a CATPart. Any suggestions?
Logfiles:
Betriebssystem: Windows 7 Prof. 64 Bit
Hardware:
Mainboard: Intel C602, 16 DIMM slots (8 per CPU)
CPU1: Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
CPU2: Xeon E5-2650 2.00 GHz, 20 MB Turbo Boost, 8.0 GT/s QPI, 8 Cores
RAM: 128 GB DDR3
GPU: NVIDIA Quadro K4000 3GB RAID Controller: LSI MegaRAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607) SAS/SATA RAID Controller
Fehlermeldungen aus dem Eventlog:
Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 10.09.2013 16:53:13
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: Inventor Fusion.exe, Version: 3.0.0.5,
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version:
6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c8f9
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000018e3d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x13b0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae352426528e Pfad der
fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls:
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:53:13.000000000Z" />
<EventRecordID>959</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer></Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Inventor Fusion.exe</Data>
<Data>3.0.0.5</Data>
<Data>50cb8d3f</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>6.1.7601.17514</Data>
<Data>4ce7c8f9</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0000000000018e3d</Data>
<Data>13b0</Data>
<Data>01ceae352426528e</Data>
<Data>C:\Program Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\Inventor
Fusion.exe</Data>
<Data>C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>b70c64b6-1a28-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 10.09.2013 16:57:03
Ereignis-ID: 1000
Ebene: Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: ASMMATRIX218A.dll,
Version: 218.0.0.5116, Zeitstempel: 0x4f14b92c
Fehleroffset: 0x000000000010b911
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1168
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae358639636d Pfad der
R1\Inventor Fusion.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program
Files\Autodesk\Inventor Fusion 2013 R1\ASMMATRIX218A.dll
Berichtskennung: 402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:57:03.000000000Z" />
<EventRecordID>961</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>ASMMATRIX218A.dll</Data>
<Data>218.0.0.5116</Data>
<Data>4f14b92c</Data>
<Data>000000000010b911</Data>
<Data>1168</Data>
<Data>01ceae358639636d</Data>
Fusion.exe</Data>
R1\ASMMATRIX218A.dll</Data>
<Data>402955a2-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 10.09.2013 16:58:03
Ereignis-ID: 1000
Ebene: Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: clr.dll, Version:
4.0.30319.225, Zeitstempel: 0x4d5367b6
Fehleroffset: 0x0000000000456af0
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x9f8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3605fda3d6 Pfad der
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
Berichtskennung: 641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:03.000000000Z" />
<EventRecordID>963</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>clr.dll</Data>
<Data>4.0.30319.225</Data>
<Data>4d5367b6</Data>
<Data>0000000000456af0</Data>
<Data>9f8</Data>
<Data>01ceae3605fda3d6</Data>
Fusion.exe</Data>
<Data>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll</Data>
<Data>641bcf38-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 10.09.2013 16:58:58
Ereignis-ID: 1000
Ebene: Fehler
Computer:
Beschreibung:
Zeitstempel: 0x50cb8d3f Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll,
Version: 6.1.7601.17514, Zeitstempel: 0x4ce7c78c
Ausnahmecode: 0xc0020001
Fehleroffset: 0x000000000000a49d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1068
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae3628885750 Pfad der
C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-10T14:58:58.000000000Z" />
<EventRecordID>965</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>KERNELBASE.dll</Data>
<Data>4ce7c78c</Data>
<Data>c0020001</Data>
<Data>000000000000a49d</Data>
<Data>1068</Data>
<Data>01ceae3628885750</Data>
Fusion.exe</Data>
<Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
<Data>8511de3f-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 10.09.2013 17:01:35
Ereignis-ID: 1000
Ebene: Fehler
Computer:
Beschreibung:
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4c4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ceae366dfff4a5 Pfad der
Berichtskennung: e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<TimeCreated SystemTime="2013-09-10T15:01:35.000000000Z" />
<EventRecordID>989</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>4c4</Data>
<Data>01ceae366dfff4a5</Data>
Fusion.exe</Data>
<Data>e2605006-1a29-11e3-9c09-001999fe1c76</Data>
</EventData>
</Event>
