Inventor Forum
Part- bzw. Zeichungsnummer aus Vault Nummergenerierung erhalten
6 REPLIES 6
515 Views, 6 Replies
Hallo!
Ist es möglich aus der Inventor-VBA auf die Nummergenrierungssystem von Vault zu zugreifen. Ich will die Parts in einer Baugruppe abspeichern und automatisch die richtige Nummer, die man aus Vault bekommt, vergeben.
Is it possible in Inventor-VBA to get the Partnumber (Assembly) from Vault?
Danke!
6 REPLIES 6
Any Idea?
johnsonshiue
Hi! Is "dfdf" in this case an overridden browser name? Or, it is the file name with Part Number: 000014233?
Thanks!
Software Test Engineer
Curtis_Waguespack
Hi mecahnikus,
If you open the part file and and look at the browser do you see the file extension listed?  If you do not, and you go in and manually reset it as shown in this image, does that then fix the issue?
You might also need to use the Rename Browser Nodes tool to fix the names in the assembly:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/ENU/?guid=GUID-85EAA751-D69B-454D-9871-251D90B20F06
I hope this helps.
Curtis
Hallo mecahnikus,
Wenn Sie die Datei öffnen und Teil und Blick auf den Browser sehen Sie die Dateierweiterung enthalten sind? Wenn Sie nicht tun, und Sie gehen und manuell wie in diesem Bild gezeigt, es zurücksetzen, funktioniert das dann das Problem zu beheben?
Sie müssen möglicherweise auch die "Umbenennen Browser Nodes"-Tool verwenden, um die Namen in der Montage zu beheben:
Ich hoffe, das hilft.
Viel Glück für Sie in all Ihren Inventor Beschäftigungen,
Curtis
in reply to: johnsonshiue
dfdf and 000014233 there are file names and Part Number. 000014233.ipt --> "000014233:1"
If I Login by Vault, I can get the file name (=Part Numer) from Vautl, if I save dfdf.ipt (see picture) . This name 000014233  will be generate automatically by Vault. I want obtain this file name in VBA but I don't know, how!
Has anyone solution for me?
Can anybody help me?
