Voy a repostear este tema que creo que este es su sitio, y no en revit, que es donde puse el anterior.
Buenas. Para empezar, quiero exponer mi caso, que creo que ultimamente le esta sucediendo a todo el mundo. Bien, soy un alumno de la upv/ehu, y nuestro profesor de dibujo nos ha dicho que en la pagina y registrandonos podemos conseguir las licencias de todos los programas que necesitamos para la asignatura. Bien, tras tener un portatil nuevo y tener que instalar el dichoso w8.1 de las narices, tras muchos sufrimientos y problemas con los drivers que en el w7 no tiraban, me encuentro con que el inventor no se instala. Con el autocad no hay problemas, he puesto el 2011 y ejecutaba bien, solo he probado que arrancase, y en varios foros he leido que no da problemas. Pero con el inventor, que es el que usamos en clase para hacer conjuntos y asi, me tira errores de conexion al instalar y tengo que cerrarlo, ya que no va ni para alante ni para atras. Y hago todos los pasos bien. Al bajar pongo la version que quiero, el sistema si es de 64 o 32, que es el de 64 que lo he revisado por si estaba equivocado, y el idioma. Y cuando lo instalo no hago nada raro, la instalacion por defecto, la normal. La cosa es que el 2011 me instalaba pero al ejecutarlo me decia noseque de la licencia, que ya me viene cuando lo bajo y al instalarla la meto, pero creo que tiene algun problema de conexion que no lo valida correctamente, que me ha dado el mismo problema el autocad, aunque con ese programa ya lo he correjido a la tercera vez que le he dado a reintentar. Y a partir del 2011, con 2012, 2013 y 2014 ya directamente ni instala.
Lo que quisiera saber es que carajo pasa con windows y el inventor, que he leido que teneis que optimizar cambios con el c++ visual y cosas asi. Hay algun modo de hacer que funcione y no de problemas? A mi me interesa el 2011 que es el que usamos en clase para no tener problemas de compatibilidad. Supongo que empezareis con el 2013 y tirareis poco a poco para atras. Si teneis alguna informacion que sea util o algun modo de solucionar esto decidme, porfavor. Tratare de usar el ordenador de sobremesa, pero en un principio el portatil lo compré para usar el programa en cualquier lado y ahora me veo impedido. Sino me veré obligado a meter el w7, pero volvere a las mismas con los problemas de drivers, que ya intentare solucionar si se diera el caso.
Por favor, es desesperante que tras horas de descarga e instalacion por lo que pesa el programa ver que ni te tira y no saber ni porque ni como solucionarlo.
Muchas gracias, espero que os sirva de ayuda este comentario y que me sirva de ayuda vuestra respuesta. Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
este es la solucion al problema de windows 8.1 con inventor que no arranca (problema 0xc0000142 )
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22322619&linkID=9242019
hola, disculpa, esto solo pasa con inventor? es que actualizare a windows 8.1 y tambien uso maya y autocad, gracias
COmpañeros yo estoy con el mismo problema y desesperado. Ya he heho el recovery 3 veces, actualizado el service pack del w8.1 y una ultima actualización. En mi caso el crack del inventor 2014 no funciona aunque si puede instalar el programa, pero en clase usamos el 2009 y en este cuando lo intento abrir sale el dichoso error 0x00000142.
Yo cambiaria el SO a w7 pero tengo miedo de perder la partición de recovery porque no me deje instalar el w7 antes de formatear por completo el discp duro. Por otro lado, no se si los drivers que he descargado funcionaran al 100%. He intentado tener los dos SO pero es imposible.
Desde luego estos de microsoft se lo curran cada vez mas para tocar los h--vos.
A ver si alguien aparece y nos deslumbra con alguna solucion eficaz porque yo ya no se por donde mas buscar.
Hola yo ya he conseguido tenerlo solo tienes que descargarte el inventor 2014 por que otro no vale no te deja y luego en el enlace que se da en el segundo comentario de este foro hay un enlace con el que tescargas un archivo que ejecutas una vez que tienes el inventor instalado y te funciona. Si sigues el enlace y buscas en la pestaña troublesshooting o como se escriba encontraras el archivo que te digo y las intrucciones para hacerlo bien.
Un saludo
Mi problema es que cuando está en proceso la instalación, cuando se están descargando esos 8 GB del inventor 2014, a los pocos minutos me muestra una pantalla con todos los programas que se instalaron con cruces rojas. Luego reviso en mi pc y no se ha instalado nada.
Por favor si alguien sabe a que se debe este problema que me de una mano.
Muchas gracias.
Yo tengo el mismo problema, no entiendo qué pasa con el dichoso programa...
Si encuentras la solución podrías contestarme por favor?
Gracias de antemano 🙂
Hola en mi caso he instalado en window 8.1 el autodesk inventor 2012 , me pasa que en el proceso de instalación a los pocos segundo los programas instalados salen con una cruz roja indicando que han dado error al instalarse, si alguien sabe la solucion estaría muy agradecido.
Un saludo.
la solucion para window8.1 con el error 0x0000142 - en este link esta --- por lom enos ami me resulto ... - http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-lt/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor...
yo descargue inventor 2014 sp1 64 bi
solo tienes que borrar todas las instalaciones que realizastes ese dia (aveces tratas de instalar sobre algo que ya esta instalado pero con errores)
tambien tenia ese problema y esta fue mi solucion.
Si funciona!!!! descarguen esos dos complementos y el error ya no aparece y abre el inventor!!!! gracias a quien lo posteó. Necesitaba urgente solucionar ese problema. GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!
Buenas tardes.
Me acabo de inscribir en la comunidad de Autodesk. Y era porque quería compartir la experiencia (negativa) que se comenta aquí de haber intentado descargar e instalar la versión 2015 de prueba en mi Windows 8.1 recién instalado, y haber tenido problemas. Después lo desinstalé todo, pero no me dejaba instalar Inventor de nuevo (las otras aplicaciones sí se podían instalar). ¡¡Me dice que Inventor ya está instalado!!
A día de hoy todavía no he podido solucionarlo..., y sigo sin poder hacer el proyecto encomendado. En todas las empresas en las que he trabajado ha sido con copias legales, o de prueba para los cortos proyectos que he desempañado como freelance. Ahora parece que no voy a poder por querer hacerlo bien.
Me parece LAMENTABLE que una empresa como Autodesk tenga un gestor de descarga tan PATÉTICO (almenos en este última versión) como lo tiene.
Queriendo hacerlo bien (legal), para un pequeño proyecto de diseño (quiero usar la versión de prueba, sin pirateos ni historias), no me es posible.
No entiendo por qué no hacen como Adobe: quiero la licencia para dos meses solamente, los pago y ya está, limpio. En Autodesk, no. Claro. Y luego hay piratería.
Estoy indignado con los problemas que me está causando.
Solucion a errores y en especifico a error con inventor 0xc0000142.
PRIMERO:
La causa mas fuerte de la salida del SP1 de inventor fue para poderse acoplar a windows 8.1, punto.
SEGUNDO:
Cualquier componente que tiene algun error al instalarse (sale con cruz al final) es porque el componente existe y es mas nuevo/diferente al que utiliza la version que estas instalando, o el componente esta dañado o en uso. Quitelo de ser necesario.
TERCERO:
El error de 0xc0000142 es un error de arranque que aplica a todos los productos Autodesk aqui va la solución:
Si alguno de mis consejos te ayuda favor de +Kudos o Solucion Aceptada.
