Quiero saber como cambio el sistema de medidas de inventor, ya que cuando hago un dibujo y pongo las dimensiones me salen en "in" y quiero en milimetros, igual nose que significa esto otro de "in"
porfavor contestar urgente!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Hola Alicia, tienes que entrar en los parámetros del documento y en la pestaña unidades podrás cambiar de pulgadas a milímetros o lo que más te interese.
Un saludo
Una posible solución la puedes encontrar aquí:
http://cadmech3d.blogspot.com/2011/06/convertir-unidades-del-sistema-imperial.html
Hola,
Dentro de "Herramientas" o Tools, seleccionas Propiedades del Docuemnto o "Document Settings", alli dentro de la pestaña unidades seleccionas la unidad de medida que quieres utilizar. Para prevenir esto debes cuidar el formato con el que inicias la plantilla de cada modelo, yo por ejemplo uso "Standard DIN (mm).ipt" cuando voy a crear una pieza.
También podes configurar las unidades por defecto de las plantillas, para que siempre abran en las que necesites. Por favor aclará que versión de Inventor estas utilizando.
Tal como comentaron más arriba, "In" proviene de "Inch" que son las pulgadas. 1"=25.4 mm.
Cierto.
Daos cuenta que la pregunta original data de 2010 y han llovido versiones desde entonces.
En ocasiones la solución que se dio en aquel momento puede no ser de utilidad en una versión más reciente.
No había visto que databa del 2010. !!!!
Por favor necesito que alguién me explique como puedo hacer para que cunado inventor inicie me permita escojer en cual vista comienzo a hacer los esketches.
Hola.
Tu duda tiene una fácil solución pero para ser correctamente respondida tendrás que abrir un nuevo hilo poniendo en el ASUNTO el tema sobre el que quieres consultar, en este paso PLANOS DE INICIO sería un buen título. De este modo mantenemos un orden pues de lo contrario este foro se convertiría en un caos.
En cuanto lo hayas hecho te podré responder.
Tengo un problema ,que estoy intentando sacar los planos de unas piezas que he modelado ,si he podido cambiar las unidades en el ensamblaje y en el dibujo de las piezas ,pero al hacer el plano no soy capaz de ponerlo en milimetros,me sale en pulgadas ,como puedo cambiarlo?
@Anonymous, abre un nuevo hilo y plantea en él tu consulta. Este hilo ya ha sido resuelto y tu consulta tiene poco que ver con lo que se ha tratado.
Gracias
