Tenemos dos equipos idénticos con las siguientes configuraciones:
- Dell Precision 690 - 2 procesadores Xeon 2.33 1333MHz 4M 5140 - 8GB de RAM
- Windows 7 Professional 64 bits
- Tarjeta NVIDIA Quadro FX 4500 con 512MB
- Controlador nVidia 191.66
Los dos equipos son idénticos pero:
- En el equipo A estuvimos probando controladores gráficos diferentes y al final dejamos la versión de controlador gráfico 191.66;
- En el equipo B pusimos directamente la 191.66.
Posteriormente cojemos un conjunto y comparamos el rendimiento en Inventor 2012 y trabajando en local. La rotación del conjunto en el equipo A es muy deficiente si la comparamos con el equipo B.
Hemos probado desinstalar y volver a instalar controladores en el Equipo A pero no hacemos que funcione como en el equipo B.
¿Sabéis qué puedo probar?
Un saludo y gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JoseLuisCam. Ir a solución.
revisa en las opciones de aplicación la pestaña Hadware, que este la opción que mejor se adapte a tu sistema, de preferencia rendimiento, para conceguir justamente el mejor posible, compara las opciones en cada Pc, y escoje la mejor.
Buenos días.
Esa opción ya la teníamos contemplada, no arregla nuestro problema, los dos equipos tienen "Rendimiento" y si ponemos en los dos "Calidad" el problema persiste, es decir, en uno sigue yendo bien y en el otro sigue rotando el conjunto muy lentamente.
¿Alguna idea más?
Hemos encontrado el problema. Es un defecto del software de Autodesk que lleva arrastrándose de versiones anteriores y lo hemos podido corroborar después de varios días haciendo pruebas con diferentes equipos, tarjetas y el mismo software con la misma instalación y configuración.
El problema se produce cuando se cambia el controlador de la tarjeta gráfica de un equipo una vez se ha instalado todo el software.
Lo ideal es:
1- Una vez el equipo está pre-instalado con Windows y software necesario para el trabajo que se va a realizar en la estación, instalar el controlador homologado por Autodesk según la versión de Inventor y el modelo de la tarjeta gráfica;
2- Instalar el software de Autodesk (Inventor, AutoCAD, etc.) necesario;
3- Mejorar el rendimiento de Inventor mediante la pestaña "Hardware" en opciones de Inventor;
3- Nunca modificar el controlador de la targeta gráfica una vez instalado el software de Autodesk ya que podremos volver a conseguir tener problemas de rendimiento tal y como se comenta en éste post y hemos conseguido reproducir.
Un saludo.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
