Mi problema es el siguiente. En grandes ensamblajes se me llena todo de planos de trabajo y ejes. Son planos necesarios (o fueron necesarios cuando lo diseñabas pero ahora no lo son tanto). Muchos me direis que le de a vista, y a visibilidad de objetos y los quite... pero luego al darle a vista principal vuelven a salir todos ellos.
Yo lo que quiero es por ejemplo entrar en una pieza y quitarle visibilidad a un plano por ejemplo (no eliminarlo) y que luego no me salga al darle a vista principal por ejemplo
Un saludo,
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por PepeMartín. Ir a solución.
Hola,
O melhor é criar uma View Representation e nela, tirar a visibilidade dos planos.
Yo tengo la misma duda. Es algo que molesta mucho ya que tengo que navegar por el árbol del conjunto principal hasta alcanzar la pieza que está mostrando planos (cuando dentro de la pieza están ocultos) y ocultar. Lo mismo sucede con bocetos, ejes, curvas...
Me gustaría que lo que queda oculto en una pieza/ensamblaje, siguiera quedando oculto en todos los conjuntos superiores, como sucede en todos los demás programas de CAD.
Crear una visualización nueva no me convence, ya que tendré que hacerlo en todos los conjuntos y subconjuntos. Me gustaría que fuera así siempre por defecto.
Muchas gracias de antemano,
Ricard
Buenas! @rbages675U7 @Anonymous @MariaManuela
Truco sencillo y rápido que te puede funcionar a partir de ahora:
Crear en tus plantillas de .ipt y .iam una nueva vista en la que no estén visibles ni las operaciones de trabajo, ni bocetos ni lo que te interese ver y trabajar a diario.
Puedes crear tantas vistas necesites en tus plantillas como te muestro en un ejemplo mío:
Hay algunas que ya están bloqueadas porque me interesa esa posición y visibilidad de objetos y que nunca se cambie y hay otras vistas que voy a estar cambiando continuamente como la vista de trabajo.
En la vista principal que por defecto esta bloqueada seguirá estando TODO visible ya que ese es su funcionamiento pero tu trabajaras siempre con la Vista de trabajo activa donde estarán los planos, bocetos y lo que tu quieras oculto.
Tener en cuenta que si tenéis activa la vista principal y cambiáis visibilidades de lo que sea, esa vista esta por defecto bloqueada, por tanto, todos esos cambios que haces no se guardan en ella.
Espero que os sea útil.
Saludos!
Hola, antes que nada, verificar que el ensamble este cargado a full, en muchos casos se abre en "Express" para que sea mas como trabajar, clic en "Load Full", luego vas a View y en Object Visibility, selecciona lo que no queres que se vea. Saludos
alejandro_cardozo@yahoo.com
