buenas tardes, tengo un problema con el reflejo de luz en las piezas en modelado 3D de inventor 2014 versión estudiantil, al tocar con el cursor las piezas reflejan demasiada luz y brillo que impide visualizar bien la pantalla, como puedo quitar estos reflejos de luz de las piezas?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Resuelto por admaiora. Ir a solución.
Ola,
no es un reflejo d eluz si no la seleccion de la parte.
Puedes disactivar esa opcion , por esemplo, aqui,(si en embiante de assembly)
Admaiora
Puedes aportar aqui una foto de pantalla del problema?
Admaiora
Creo que tu problema viene por el estilo de iluminación que estás utilizando. Para cambiarlo vas a la pestaña Manage, luego Styles Editor>Lighting
Y ahí puedes cambiar el estilo de iluminación y los reflejos. Espero te sirva.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
muchas gracias por tu ayuda, aunque no pude resolver el problema, era algo de la tarjeta gráfica de mi computadora, me cambie a inventor 2012! saludos
