buenas tardes tengo un problema al hacer los planos idw con mas de 600 piezas,y es que cuando se hace zoom va a golpes.
mi targeta grafica es una quadro 4000
que puede pasar?
gracias
Hola.
¿Son necesarías las 600 piezas o más en el idw? Estoy seguro que no 🙂 Quizás deberías pensar en usar los Niveles de detalle y de este modo, activar y desactivar componentes dependiendo de lo que necesites representar en el 2D. Este método es ideal para trabajar con modelos "pesados"
De cualquier forma debes saber que la tarjeta gráfica no lo es todo 🙂
¿Podrías indicarnos la memoria ram y qué procesador tiene tu equipo?
el problema biene sobre todo con las lineas ocultas,y si ,son necesarias
gracias
Creo que estás liándote. Tus comentarios parecen no corresponder a este hilo. Por favor, revísalos y ubícalos en su lugar correspondiente para poder hacerme una idea de qué está causando tu problema.
Gracias.
lo siento si no me he explicado bien ,pero me pediste que procesador tenia ,y si eran necesarias tantas piezas,simplemente te he dado la respuesta.
no es mi intencion molestar ni liar a nadie
gracias de todos modos
Pues si necesitas ver las líneas ocultas de los 600 componentes del ensamblaje me parece que el lío lo tienes con la RAM. Con ese nivel de detalle en la representación se podría considerar un ensamblaje complejo aunque manejes menos de 1000 componentes. Andas muy justo con 16gb.
Mira los requerimientos:
