Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola,
Si lo que quieres es transformar todo el ensamblaje .iam en un .ipt lo que tienes que hacer es abrir un archivo nuevo .ipt, cierras el boceto que abre por defecto, luego te vas a la pestaña Manage, y buscas el comando Derive, se abre un cuadro de diáogo donde buscas el ensamblaje que quieres convertir, luego otro cuadro de diálogo donde escoges que partes del ensamblaje quieres incluir y finalmente OK. Tienes tu .ipt a partir de un .iam
Otra opción un poco más fácil es: Abres el ensamblaje, en la pestaña Assemble buscas un comando que se llama Shrinkwrap, te pide un nombre para el archivo nuevo, y finalmente te pide unas opciones de como quieres que se vea representada la nueva pieza.
Saludos.
Luis Andueza
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Muchas gracias por tu respuesta, solo una pregunta más lo que me dices si me funsiona con ensambles pequeños, pero con ensambles un poco más complejos no me lo permite y me sale un mensaje de que seleccione un complemento, esto a que se debe?
Por lo que puedo ver del mensaje, tiene algunos elementos sin resolver dentro de algún sub-ensamblaje que tienes en el ensamblaje principal. Te diría que actualices todos los sub-ensamblajes y revises que todas las piezas estén bien direccionadas a sus archivos y vuelvas a intentar.
Saludos.
Saludos ¿Cómo puedo convertir un archivo de tubería a ipt para poder subirlo a a360? gracias por sus respuestas.
Hola Renevb,
Lo primero que te diría es que abrieras un nuevo tópico con tu pregunta, ya que si se responde le puede ayudar a muchas personas luego en el futuro.
Lo segundo, no deberías tener problemas al subir un archivo de tubería al A360, utiliza la opción de cargar ensamblaje si lo haces desde el A360, o en la opción de compartir de inventor lo puedes subir directamente.
Por otra parte, si todavía quieres convertir todo a un ipt, puedes utilizar la opción de simplificar ensamblaje de Inventor, o crear un componente derivado del ensamblaje que tienes y decirle que te una todo en un solo ipt. Si necesitas ayuda con esto, por favor escríbenos para ayudarte con eso también.
Saludos.
Gracias por sus respuestas,la cuestión es que no logro convertirle e un ipt y volver a ensamblarlo en el ensamblaje principal, mi problema principal es que no puedo subirlos a a360 juntos, solo por separado y no como un solo ensamblaje (un tanque y demás equipo que están fuera del archivo de tuberías). Saludos.
Buenas tardes.
pregunta; como puedo convertir una superficie de un ensamble a solido.
gracias.
Hola @rigoberto.olvera
Abre un nuevo hilo para hacer tu consulta, por favor. Tu cuestión no tiene nada que ver con el tema que se trata en este y hay que mantener un orden
Cuando realices la consulta, adjunta alguna imagen o algo que nos ayude a identificar cuál es tu necesidad. De ese modo será más fácil poder ayudarte.
Gracias
