Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
pasar archivos de MECHANICAL DESKTOP 6 - 2002 a Inventor profesional 2011
13 RESPUESTAS 13
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 14
2064 Vistas, 13 Respuestas
pasar archivos de MECHANICAL DESKTOP (version 6 año 2002) a Autodesk Inventor profesional 2011 y/o 2012
13 RESPUESTAS 13
Mensaje 2 de 14
MariaManuela
en respuesta a: Anonymous
Si.....pero cuál es su problema? La transición?
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensaje 3 de 14
en respuesta a: MariaManuela
Tengo una computadora de 64bits con Windows 7.      Lo que quiero es abrir todos mis archivos hechos, de Mechanical Desktop 6 en el Inventor profesional 2011 , lo he intentado pero me sale el mensaje,   DEBE instalar el mechanical desktop, eso es IMPOSIBLE!! ,,,el mechanical no funciona con 64 bits.......
Eso es todo
A ver si me ayuda
Gracias
Julio Roman P.
Mensaje 4 de 14
MariaManuela
Para importar archivos de MDT es obligatorio tener el software en lo mismo ordenador de Inventor.
Pero como es una versión de MDT muchísimo antigua obviamente no lo es compatible con los nuevos sistemas operativos.
Se quieres tienes que instalar una versión 32Bits de Windows XP para tener el MDT.
Se tienes acceso al MDT9 (ultima versión) es mejor usar-lo en lugar de MDT6
Nota: Mechanical Desktop 2009 funciona en Windows Vista.
Puede solicitar una versión de MDT2009 aquí http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?id=13744274&siteID=123112
www.asidek.es
Mensaje 5 de 14
Bueno, ya tengo la ruta para pedir el MDT 2009 DE 64 bits.....???
Entonces el DVD que me enviaran del MDT 2009, es de 64 bits (para tenerlo instalado en el mismo ordenador junto al  INVENTOR 2011)
Es cierto esto????..
Graciass
Julio Roman P.
Mensaje 6 de 14
MariaManuela
No lo sé se ha alguna versión MDT para 64bits, creo si.
Pero lo que dije antes es que debes hacer el descarga del software (la última versión disponible es 2009) e instalar en paralelo al inventor 2011..
Como ya he dicho tienes que tener MDT instalado para migrar archivos para Inventor.
Tienes que descargar para probar.
www.asidek.es
Mensaje 7 de 14
Esta version de descarga de MDT 2009 , solo trabaja con windows XP y Windows VISTA....
En mi ordenador de 64 bits,, tengo instalado el Inventor 2011 con Windows 7....(ENTONCES LA VERSION MDT 2009 no sera compatible)... que mala suerte....
Habra otra opcion...
Julio Roman P.
Mensaje 8 de 14
MariaManuela
Autodesk en el pasado envió un correo electrónico a todos los clientes recomendando la migración de archivos lo más rápido posible para no causar estos transtornos.
Por lo que ahora sólo há una solución que és recoger a un ordenador con sistema informático compatible com MDT2009 e instalar MDT más Inventor (en modo de prueba = 30 dias) so para hacer las migraciones.
No veo otra manera.
www.asidek.es
Mensaje 9 de 14
Bueno,  muchas garacias por la ayuda y el tiempo que que tuviste para responder, las consultas del casooo...
Graciasss....
Si por alli conoces alguna otra opcion me la haces saber......
GRACIASS
Mensaje 10 de 14
Buen día, actualmente tengo ensambles hechos en Mechanical Desktop 5, quiero abrirlos en Inventor 2012, tu me puedes ayudar indicandome como puedo hacerlo?? gracias!!!
Mensaje 11 de 14
ASIDEK.PT
Hola Camilo,
Tienes que tener la ultima version de MDT.
Leia aqui por favor:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to...
Obrigada
Mensaje 12 de 14
en respuesta a: ASIDEK.PT
Hola!! Tengo MDT 5, tengo entendido que si guardo el ensamble en .STP puedo abrirlo en inventor?? es cierto ?? o existe algun otro procedimiento?? gracias!!!
Mensaje 13 de 14
ASIDEK.PT
Si, puedes exportar em STEP ou SAT, pero será un arquivo muerto, sem histórico.
Mensaje 14 de 14
de nuevo mil gracias por tu respuesta!! saludos desde colombia!!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
