Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
IMPRIMIR EN DWG CON AUTOCAD
5 RESPUESTAS 5
Responder
Mensaje 1 de 6
DaniloCG
1780 Vistas, 5 Respuestas
HOLA
TENGO PROBLEMAS AL TRATAR DE IMPRIMIR LOS ARCHIVOS EN DWG DE INVENTOR CON AUTOCAD
EN DONDE TRABAJO LAS PERSONAS QUE ADMINISTRAN LOS ARCHIVOS TIENE AUTOCAD PARA IMPRIMIR ESTOS, PERO NO SE PUEDE IMPRIMIR EN MONOCROMO. AL PARESER LOS COLORES NO SON LOS MISMOS EN INVENTOR QUE  AUTOCAD
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
jaimearroyo2080
en respuesta a: DaniloCG
Hola  yo tambien trabaja en inventor y tambien tengo que guardarlos en DWG y no he tenido este problema, lo primero que haria es verificar el guardado del archivo de inventor (idw) a autocad, yo lo hago asi:
Save as / save copy as/en Tipe:autoCad Drawings(*dwg).
y de esta forma imprimir en escala de grises sin problema.
Es mi humilde opinion y con mucho gusto.
Mil grcaias.
Mensaje 3 de 6
DaniloCG
en respuesta a: jaimearroyo2080
Gracias Jaime,
trate de hacerlo como me indicas pero no logre hacer que se viera bien.
hay una diferencia en los colores de las layer de inventor con las del cad.
Mensaje 4 de 6
adelgado
Hola,
Yo tambien tengo el mismo problema.
Todos los planos procedentes de INVENTOR (en mi caso 2011) no hacen caso a las PLUMILLAS o ESTILOS DE TRAZADO de AUTOCAD.
Alqui tiene la solucion...?
Muchas gracias y saludos a todos!
______________________________
TERMISA ENERGIA S.A.
http:\\www.termisa.es
Mensaje 5 de 6
DaniloCG
primero tienes que cambiar los ctb por stb con el comando convertctb y luego cambiar el estilo deploteo con convertpstyles
Mensaje 6 de 6
adelgado
Muchas gracias DaniloCG funcionó perfectamente!
SALUDOS!! 😉
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
