Hola que tal, pues bueno me he descargado el inventor 2014 desde la pagina de autodesk y resulta que cuando le doy a la opcion instal now si, me sale la interfaz para descargar inventor pero de un momento a otro Bum! me sale el cartel network failed, no me lo explico mi conexion va de lo mejor, intente descargar el programa con el navegador y si me descarga los 3.9 Gb, el problema viene cuando lo intento instalar me inicia la interfaz y todo bien pero cuando le doy a extraer en...Bum! otro cartelito diciendome que hay un error y que el archivo se compone de varias partes wtf no se supone que los 3.9 Gb son del programa? he hecho todo en modo administrador ya descarge 2 veces el instalador de 3.9 Gb y e intentado otras mas con el "Install now" de autodesk pero nada de nada alguien sabe como resolver esto? en verdad me urge, sin mas le smando un saludo, gracias.
Hola, tengo el mismo problema, lo descargué dos veces para asegurarme que esté completo pero no se solusionó.
cjsalafia escribió:Hola, tengo el mismo problema, lo descargué dos veces para asegurarme que esté completo pero no se solusionó.
Sí intentan ahora debería estar solucionado.
La versión disponible en este momento es Inventor 2015.
No se ha solucionado, descargué la versión 2015 y sigue el mismo error.
Hola Luis
¿De qué ubicación estás intentando descargar Inventor? ¿Es la página de Subscription o es la descarga de prueba (Trial) que se ofrece en el sitio de Autodesk Inventor?
De esta página con una cuenta de estudiante.
http://www.autodesk.com/education/student-software/university/popular#
Hola a todos,
eso puede pasar y es debido al tiempo de descarga.
Te consejo de eligir "Browser download", descargar los dos files, extraserlos, y instalar atravez del setup.exe
Por favor marca esta respuesta como Solución Aceptada, si responde a tu pregunta
Admaiora
Hola,
Lamento no haber podido responder antes. He verificado la descarga de los archivos y está funcionando correctamente aunque, como ha dicho Matteo, el tiempo de descarga es largo y con eso aumenta el riesgo de que un problema de conexión interrumpa el proceso.
He observado que al emplear la opción "Browser Download", cuando se interrumpe la descarga, algunos navegadores indican que la descarga se ha comlpetado aunque el tamaño del archivo no coincide con el indicado en el sitio de descarga. Es muy importante verificar que el tamaño sea el mismo o de lo contrario descargarlo nuevamente desde cero.
La instalación de algunos productos requiere de más de un archivo de instalación, en cuyo caso es necesario aceptar todos los archivos de descarga. Si alguno de ellos falta o está incompleto, habrá errores durante el proceso de instalación.
Lo más recomendable es, como ya se ha mencionado, emplear la opción "Browser Download" y verificar la integridad de los archivos. Es muy importante contar con una conexión rápida y estable para evitar problemas debido al tiempo que toma este proceso.
Espero que esto sea de ayuda.
Ola has eligido "Browser download" ? Si?
Admaiora
Hola, tuve el mismo problema, intenta descargar el primer archivo desde el navegador nuevamente, esta vez copia la direccion del archivo, y cambia la parte que dice "001_002" por "002_002", a mi me funciono de esa manera, y ahora estoy descargando la segunda parte, que pesa unos 700mb
tengo el mismo problema con la descarga del inventor 2014
e intentado descargarlo desde diferentes conecciones a internet y ninguna funciona
tambien intente descargarlo por todos las opciones de descarga de autodesk y no, siempre da un errror
quisiera una solucion gracias
Reinteur10 escribió:
Pero tu estas descargando el Inventor 2015, yo no quiero ese, yo quiero el 2014.
la solucion es darle una segunda vez al boton de "Brower download" se les abrira una pagina que dice "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/INVNTOR/DLM/Autodesk_Inventor_2014_Spanish_64bit_dlm_001... (que es la redireccion de la descarga) cambien la parte que dice "_001_002.sfx.exe" por "_002_002.sfx.exe" y les descargara un archivo de 148 mb, acuerdense de darle 2 veces al boton de BROWSER DOWNLOAD
Bueno ya veo el problema donde esta en la descarga web para el Inventor, en mi caso con el 2015.
Basicamente la Browser Download falla porque solo te baja un archivo de los dos que son.
Este seria el primero que baja desde la plataforma de Students
Y este el segundo que es el que falta por bajar pero no encuentras el enlace por ningun lado:
Un fallo en la plataforma supongo y que me ha dado dolores de cabeza para llegar a la solución antes de leer los foros.
