HOLA A TODOS
NECESITO ME AYUDEN A CREAR UN PUNCHES TOOL PARA LAMINA, ADJUNTO IMAGEN DE TOOL PARA HACER UN
EMBUTIDO EN LAMINA " CIRCULO ROJO DE LA IMAGEN"
AGRADEZCO SU COLOBORACION
ATTE
MAURICIO OSORIO
Este estuvo bueno... No lo habia tratado antes.
Estoy averiguando como crear la herramienta de manera que cree la impresion conica y el orificio al mismo tiempo. Mientras tanto, si estas de afan, debes hacerlo en dos pasos:
Primero debes editar la herramienta de punch llamada "Round Emboss" (ignoro si el nombre del archivo esta traducido en Inventor en Español)
El archivo esta en: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Catalog\Punches (obviamente en mi computador; en el tuyo quizas te toque buscarlo). Es un simple "File/Open"
Una vez la herramienta este en tu pantalla, el panel de herramientas cambia y te muestra, entre otros, "Edit Feature":
En el dialogo que aparece, vas a cambiar los limites de Altura, Diametro y Angulo (si es necesario). Ya habras visto que la manera en que esta herramienta aparece, te limita a ciertos valores para el diametro y la profundidad del punch, e imagino que en tu caso necesitas otros valores distintos. Es por eso que debes pasar por este proceso que estoy describiendo.
En esta ventana, selecciona, bajo la columna "Limite", y cambia el parametro a "Ninguno" (en mi copia de Inventor en Ingles, dice "None". Esto va a permitir que cuando insertes esta herramienta, te deje entrar tus propias dimensiones para el diametro, profundidad, y angulo de la herramienta:
Acepta el cambio, salva el archivo. Regresa a tu pieza original y utiliza la herramienta como acostumbras, y esta vez te va a permitir controlar el diametro...
El segundo paso sera crear el orificio, que es bastane sencillo. Como te dije al comienzo, estoy "jugando" con las herramientas de punch para ver si encuentro como hacer la combinacion de punch/orificio. Si tu la encuentras primero, por favor, comparte tu solucion.
Mauricio
Mauricio, creo que ya habias preguntado en el foro en Ingles acerca de esto.
Yo fui al sitio que te recomendaron (cbliss.com), y ahi encontre justo la herramienta que buscas. Aqui la adjunto:
q mas don mauricio...nada hermana nada q se puede hacer ese punche....yo ando bregandoa a sacar otro pero un poco mas complejo...tiene q cortar y embutir al tiempo
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
