Si elaboro un dibujo como .ipt en Inventor 2014, el origen del UCS está correctamente en el punto donde yo lo requiero, pero cuando coloco éste dibujo en un ensamble y le intento colocar el UCS, Inventor lo coloca en un lugar completamente diferente.
¿Sabe alguien porque sucede ésto? En el inventor 2013 ésto no sucede, el UCS en el ensamble y en el dibujo de la pieza corrsponden perfectamente.
Gracias por su ayuda
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola,
Por lo que entendí lo que quieres es que te quede el origen del sistema de coordenadas que tienes de la pieza, y te coincida con el origen del sistema de coordenadas del ensamblaje. Si es eso, lo que tienes que hacer cuando insertas la pieza en un ensamblaje, antes de hacer clic y colocarlo, le das al botón derecho del mouse, te aparece un Marking Menu donde seleccionas Place Grounded at Origin, y lo que hace es hacer coincidir los dos sistemas coordenados.
Te dejo imagen, espero te sirva.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
