Hola a tod@s. Yo queria saber como puedo hacer para que una pieza se vea blanca en Inventor 2013, porque por mas que cambio materiales y/o aspectos no lo consigo, siempre esta gris. Gracias y Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
Hola Botran,
Si quieres cambiar el color de la pieza completa, te diriges a la parte superior de la evntana de inventor, ahí verás que tienes dos pequeñas ventanas, una es para cambiar el material físico (que puede incluir un color), y la segunda ventana es para cambiar el color de la pieza independientemente del material físico que tenga.
Tientes que tener en consideración donde cambiar el color del material, es decir: si lo cambiar en la misma pieza .ipt el color te queda guardado en la pieza; pero si el color de la pieza lo cambias en un ensamblaje .iam solamente te cambia por la instancia que estás colocando, y cada vez que vuelvas a insertar una pieza te trae el color que le tengas asignado en el .ipt
Espero te sirva y me haya explicado bien.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias por la respuesta. Eso si lo se hacer, mas o menos, lo que quiero es que si por ejemplo elijo un color blanco, que se vea blanco y no grisaceo. Creo que el color que se representa es una mezcla del color del material y el color elegido. Lo que quiero es que se muestre correctamente el color que yo elijo. He leido en la ayuda que esto se hace modificando el valor de difuminado y poniendolo en 100, pero no resulta.
perfecto esto lo tengo claro, tengo un cerradura k consta de varias piezas, pero el ensamble CERRADURA. ya le puse los colores que deseo.
pero ahora esa cerradura necesito usarla en entro ensamble mas grande.
en ese ensable mas grande por error le cambie el color a mi cerradura, como hago para regresarle su color original
No cambies los colores de las piezas desde el ensamble, edita cada pieza y pon el color que quieras. Si lo haces directamente en el ensamblaje, cuando lo insertes en otro conjunto, aparecerá con los colores originales.
¿Que como cambias el color que has cambiado por error de un ensamblaje o una pieza dentro de otro ensamblaje?, seleccionas el elemento, vas al menú desplegable de los colores y subes arriba del todo, donde tendrás "Default" o "Borrar anulación". Insisto SELECCIONAS LA PIEZA y luego le cambias el color, si no no te aparecen los colores en el desplegable.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.El color blanco de apariencia se ve grisáceo porque recuerda que en el ambiente de render agregas iluminación lo que hace que se vea el blanco que deseas.
Si por alguna razón quieres un color blanco más intenso lo que debes hacer es crear tu propio blanco.
Copia el blanco por defecto que trae el programa, lo modificas y le cambias el nombre para que ya sepas cual es el blanco editado por ti y listo.
Si te interesa, puedo hacer un screencast enseñándote
Botran escribió:Gracias por la respuesta. Eso si lo se hacer, mas o menos, lo que quiero es que si por ejemplo elijo un color blanco, que se vea blanco y no grisaceo. Creo que el color que se representa es una mezcla del color del material y el color elegido. Lo que quiero es que se muestre correctamente el color que yo elijo. He leido en la ayuda que esto se hace modificando el valor de difuminado y poniendolo en 100, pero no resulta.
el procedimiento.
@Anonymous, estoy de acuerdo con esa afirmación a medias. Si bien puedes personalizar un blanco más puro modificando el valor RGB a 255,255,255 lo que realmente va a eliminar la tonalidad grisácea del color es la modificación de la iluminación.
Creando un nuevo estilo de iluminación y modificando los parámetros se consigue cambiar el tono gris del color "PVC-Blanco"
a un blanco absoluto sin trazas grisáceas como se observa en esta otra imagen:
Hola @Anonymous
Acompaño a todos los amigos que te han brindado sugerencias, y sobre todo en lo que se refiere al tono "gris" o degradado de grises al asignar el color blanco, esto se debe a que Inventor una aplica por defecto una configuración de luces buscando un render básico, esto genera sombras y todo ellos que deseas quitar.
Prueba con la apariencia de bobillo o foco, esto quizás sea más sencillo que configurar tus propias luces o tu propia apariencia. En mi versión de Inventor (2017) se llama Ligth Bulb - on debes buscar en la Librería de Apariencias Autodesk. Te dejo una captura de pantalla.
Quizás con esta apariencia consigas lo que buscas.
Saludos
Lo he intentado eso pero no funciona no cambia nada en verdad no se que mas hacer tal vez ud me pueda ayudar
Nosotros intentaremos ayudarte, pero primero nos has de ayudar tu a nosotros.
¿Has intentado que?, ¿puedes explicarte un poco mas?. Me vas a perdonar pero solo con esta frase y después de haber contestado los compañeros varias opciones, no se en que punto ye has quedado. Además desconocemos si tienes el mismo problema inicial o se parece algo, o no se parece nada. Si nos das mas información, tal vez sea mas fácil el poder ayudarte.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.Muchisimas gracias, tenia ese problema y modificando las luces me salio blanco
Nos alegramos que compartas tu opinión.
Como este es tu primer comentario en la Comunidad de Autodesk.
Te extiendo una bienvenida y te invito a compartir tus preguntas en este excelente foro de Inventor.
Saludos
