Hola a todos, quiero que me ayuden como saber el centro de masa de un cuerpo 3D. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Hola,
Espero eso te pueda ayudar. Si necesita más ayuda, no dudes en seguir preguntando.
Saludos
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Pues he tratado con esa opción antes, pero ese centro de gravedad nunca cambia de posición, siempre está en el centro de la figura. Te trato de explicar mejor: tengo que crear una figura irregular plana, luego imprimir el boceto y con el centro de masa colocar un gancho que al momento de suspenderlo en el aire la figura se mantenga en posición horizintal y no se incline para ningún lado.
Recuerda que tienes que tener un sólido para que te calcule el centro de masa, ya que es cuando se le agrega material.
Si estás tratando solo con bocetos, te diría que hicieras una pequeña extrusión para que calcule el nuevo centro de masa.
La otra opción es ir a iProperties>Physical y en esa pestaña le dices Upgrade para que te actualice las propiedades físicas, entre ellas el centro de masa.
Saludos.
hola,
una vez calculado el centro de gravedad en la pieza, como puedo plasmarlo en el plano??
Saludos
Hola, tengo un problema en una pieza, aparece el centro de gravedad y no se puede desactivar, aun dando click en view y luego desactivar centro de gravedad, sigue igual.
Por favor que hago.
LIna C
Por favor que hago.
LIna C
@eslico27, revisa este enlace: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-mechanical-electrical/el-apagado-de-pieza-en-ensamble-no-se-...
hola...por favor pon la solucion, para que los que tenemos el mismo problema aprendamos...gracias...saludos..
Es muy sencilla la solución, yo te la explico con la versión 2020, pero me imagino que en el resto es igual.
Acordaros que el botón derecho del ratón nos da muchas opciones en muchos casos.
A ver si te sirve.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
