Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
abrir un archivo inventor 2015 en versiones anteriores
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
944244990
34393 Vistas, 9 Respuestas
Mi pregunta es simple: cómo puedo abrir un archivo de inventor 2015 en uno del 2014 o versiones anteriores?
Desde ya, gracias de antemano por las respuestas
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
admaiora
en respuesta a: 944244990
Hola,
contestare simple Emoticono feliz
No puedes, esto no es un limite de Inventor si no de todos los programas parametricos.
Lo que puedes hacer es exportar como .step, por examplo, y abrirlo con l aversion anterior de Inventor.
Pero, claro, perdaras todo el control sobre las lavoraciones anteriores.
Admaiora
_____________________________________________________________________________
Facebook | Twitter | Youtube
Mensaje 3 de 10
emaiolino
Necesitás abrirlo para editarlo??? O sólo para verlo??
En caso que lo necesites editar, como te mencionaron no es posible ni abrir de versiones más nuevas (como en tu caso) ni tampoco guardar como versiones anteriores.
Ahora sí lo que necesitas es sólo visualizarlo, hay dos opciones viables:
- Exportarlo a DWFX y verlo con el Autodesk Design Reviwe
- Verlo utlizando el visualizador de Inventor: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=10535296&siteID=123112
Esteban Maiolino
Titular EMBA Proyectos
Sitio web o nombre del blog
Facebook | Twitter | LinkedIn
Mensaje 4 de 10
944244990
en respuesta a: admaiora
o sea, puedo terminar la pieza completamente, pero al abrir en alguna version anterior no podré hacer modificaciones ni nada, pero como ya lo habia finalizado, no tendría ningun problema ya que ya estaba finalizado.. estoy en lo correcto?
Mensaje 5 de 10
emaiolino
Hola,
en versiones anteriores de Autodesk Inventor, no podrás abrir el archivo de ninguna forma.
Sí lo terminas en 2015, en las otras PC (que no lo tengan instalado) deberás instalar un "visualizador" o el "Autodesk Design Review" para poder ver los archivos sin editarlos. Pero bajo ningún concepto los podras abrir desde Autodesk Inventor.
Esteban Maiolino
Mensaje 6 de 10
ing_manuellucena
Wao creo que me voy a ganar algunos detractores pero si los puedes abrir pero debes hecer lo siguiente cuando tengas abierto autodesk inventor y crees el proyecto no debes darle click a la opción SAVE puesto te va a migrar el archivo a la version inmediata este casa sera 2015 podras abrir el archivo en versiones anteriores si haz creado tu el archivo si el archivo fue creado por otro autor debes asegurarte de que no lo haya salvado puesto que asi se habra migrado y no podras verlos intentalo saludos y me cuentas que tal te fué
Ing. Manuel Lucena
Mensaje 7 de 10
emaiolino
en respuesta a: ing_manuellucena
Estimado Ing. Manuel Lucena, buenas tardes.
Excelente apreciación pero el proyecto (sí no es que entendí mal) fue creado y guardado en versión 2015, por lo que no hay forma de abrirlo en una anterior porque ya fue guardado en esta nueva.
Por lo cual aparecería un cartel similar al siguiente al intentar abrirlo con una versión anterior:
Esteban Maiolino
Mensaje 8 de 10
ing_manuellucena
Hola Emaiolino buenas tardes para ti tambien
Si ya el archivo fue guardado quedara en esa version pero si deseas editarlo con otra version mejor consigue una version gratis por 30 dias para resolver tu issue o exportalo a autocad si lo que deseas es modificar solo la geometria pero no podras devolver la exportacion a Inventor
Ing. Manuel Lucena
Mensaje 9 de 10
emaiolino
Hola Ing. Manuel Lucena, totalmente de acuerdo con usted.
No soy yo quien tiene este inconveniente, sino quien inició este hilo. Yo sólo respondí a su mensaje anterior.
Muchas gracias por el aporte!
Esteban Maiolino
Mensaje 10 de 10
944244990
gracias por sus respuestas, agradesco su interés...
entonces debo tener la misma versión.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
