I'm new to Inventor ETO. As I try to start the ETO Server Configurator, I get an error with the service.
I tried to start the Service manually but get an Error Message (Service was started and stopped on local machine....)
Checking the systemlog there are the error entries "no enpoint listener for..."
EventData
Inventor ETO Server Configurator Error: System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an net.pipe://localhost/Autodesk/Intent/Services/Administration lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.IO.PipeException: Der Pipeendpunkt "net.pipe://localhost/Autodesk/Intent/Services/Administration" wurde nicht auf dem lokalen Computer gefunden. --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- Server stack trace: bei System.ServiceModel.Channels.PipeConnectionInitiator.GetPipeName(Uri uri, IPipeTransportFactorySettings transportFactorySettings) bei System.ServiceModel.Channels.NamedPipeConnectionPoolRegistry.NamedPipeConnectionPool.GetPoolKey(EndpointAddress address, Uri via) bei System.ServiceModel.Channels.ConnectionPoolHelper.TakeConnection(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ConnectionPoolHelper.EstablishConnection(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ClientFramingDuplexSessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnOpen(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.CallOnceManager.CallOnce(TimeSpan timeout, CallOnceManager cascade) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EnsureOpened(TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) bei Autodesk.Intent.ManagementServices.IIntentManagementService.GetVersion() bei Autodesk.Intent.ServicesConfigurator.ServerConnection.ServerStatus_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
Since I have no experience with WCF and Services I have no clue, how to handle this issue.
The Services
Net.Pipe-Listeneradapter
Net.tcp-Listeneradapter
are both running and were restarted manually several times.
Tech Spec:
Win7 x64
IIS7
ETO Series 2015
ETO Server 2013 R2
.net Framework 4.5 + 4.5.1
Is there some Windows/.net component missing, or misconfigured?
Any hints are appreciated!
Thanks in advance,
Daniel
Solved by JaneFan. Go to Solution.
Hello Jane,
the FlexLm-Service was Ok, I found the problem.. Actually I did not find the cause, but I was trying to edit ...IntentSessionManager.exe.config by uncommenting the net.tcp-parts. After commentig again, the service started.... So I messed up the config - althought I don't know how, I follwed the instructions...
I accept your solution anyway, since this could help someone else. 🙂
Tank you,
Daniel
