Hallo, ich schreibe im Moment meine Masterarbeit und muss dafür eine parametrierte Pasteurisieranlage in Inventor erstellen. Dafür benötige ich eigentlich das Zusatzmodul Rohr und Leitungs -generator, leider kann ich diesen in meiner Version nicht auffinden. Muss man dieses Zusatzmodul extern Herunterladen, oder gibt es diesen Generator mit der Studentenversion Inventor 2017 nicht ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
willkommen in der Community
Die Studentenversionen sind auch vollwertige Programme, nur wenn du sagst du hast Inventor 2017, da sind die Add-Ins nicht vorhanden. Bitte lade dir die Inventor Professional herunter, dann hast du alle nötigen Zusätze.
Wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Dann bis zum nächsten Beitrag
LG
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Dankeschön
Wenn du deine Version erfolgreich installiert hast und alles da ist was du benötigst, kannst du gerne meinen vorherigen Post als Lösung akzeptieren, damit alle Anwender davon profitieren können.
Bitte denk daran, für jedes neue Frage-Thema einen neuen Beitrag zu erstellen
LG
Danke,
sobald ich es ausprobiert habe und sofern es funktioniert, bestätige ich die Lösung.
MfG Martin
Hey m.schnause,
ich hätte noch eine Idee......guck mal unter
Die markierte/n Zeilen sollten geladen/aktiv sein !
Wäre cool wenn es das ist, denn dann läuft es innerhalb von 2 min. wieder......also nach Neustart.
+dirk+
Hallo @Anonymous,
hast du vielleicht schon ein Update für uns? Wie ist hier bei dir der Stand der Dinge? 🙂 Hat ein Beitrag vielleicht schon die erhoffte Lösung gebracht? Wenn ja, darfst du ihn gerne als Lösung akzeptieren oder uns mit Updates beglücken, damit man dir noch weiterhelfen kann deine Fragestellung zu lösen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
