Hallo,
mit dem Inventor 2017 erstellte Bauteile werden nach dem exportieren als 3D PDF nicht mit den farbigen Oberfächen, sondern nur graue Darstellung gezeigt. Was kann man da tun?
LG Holger
die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von PaulJanzen. Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
@Sofia.Xanthopoulou okay, hängt dran. die alten daten kann ich leider nicht rausgeben, das sind firmendaten.
@matthias.schindler bist du sicher? das ist ein multibody, aber nicht abgeleitet, so wie ich es verstehe. oder ich benutze eine andere teminologie
Es ist ja auch klar, dass ich bestimmte features löschen oder unterdrücken könnte, aber mit solchen workarounds wollte ich garnicht erst anfangen. wenn die autodesk mit 3d-pdf aus ansichten wirbt, dann sollte das auch relativ easy funktionieren. falls ich das feature falsch benutze lasse ich mich natürlich gerne berichtigen, aber intuitiv gesehen scheint mir da noch ein wurm drin.
Hallo, hallo,
wir haben des Rätsels Lösung.
Wie ja schon erwähnt, besteht hier noch eine Verhaltensstörung in der Software. Die zusätzliche Information die ich hierzu nun habe ist, dass es an den Sprachpaketen liegt - siehe Knowledge Network Artikel.
Eine temporäre Lösung bringt die Installation der Englischen Version von Inventor 2017. Damit sollte diese Funktion die gewünschten Ergebnisse liefern.
Ich wäre dankbar, wenn ihr mir besagtes auch von eurer Seite aus testet und mir eure Erfahrungen berichtet.
Vielen Dank.
Ich werde diesen Post zusätzlich als Lösung markieren, denn er beinhaltet weitere Erkenntnissen zu diesem Fall.
hallo hallo, das ist leider nur des rätsels HALBE lösung.
die farben werden mit dem englischen language pack korrekt übernommen. gut.
aber:
inventor scheint meine flächenkörper an andere volumenkörper dran zu hängen. in eine (leider nicht veröffentlichbaren) baugruppe bei mir hängt ein flächenkörper an einem bauteil, mit dem es nichts zu tun haben sollte.
da gibt es also einen zuordnungsfehler, bzw. eine trennung wird nicht vorgenommen, wie sie sollte.
das lässt sich auch in meinem vorher geposteten test.ipt nachvollziehen.
danke also für fix 1/2, jetzt warten wir (bzw. ich) auf fix 2/2 !
grüße,
vn
Oh und ich dachte ich sag mal was Gescheites...
Nun, es hilft nichts, wir müssen den nächsten Schritt - Service Pack - abwarten und sehen was von den Fehlern noch übrig bleibt. Dann kann ich wieder hausieren gehen
Vielen, vielen Dank für euer Verständnis und vor allem das Feedback. Auch wenn dieser Fall als gelöst markiert ist, bitte ich euch mich und alle Leser hier im Forum auf dem Laufenden zu halten - vor allem nach dem SP.
Danke euch allen!
LG
Mir scheint der Inventor nimmt einfach immer die MASTER-Ansicht der Teile oder Baugruppenteile, anstatt der aktuell Ausgewählten. Das könnten die Entwickler ja vielleicht noch vor dem SP in einem HOTFIX raushauen.
Eine Frage noch: kann man die Voreinstellungen für Beleuchtung und Perspektive/Ortho nur mit dem Adobe Writer machen? Wenn man das aus dem Inventor heraus steuern könnte wäre das auch sehr hilfreich. Hab nämlich keine Lizenz für den PDF-Writer 😉
Geduld, Geduld...
Wärst du bitte so nett, für deine Frage einen neuen Beitrag zu schreiben, so dass er in das Inventor Forum passt und hier nicht untergeht. Wäre schade, wenn die Frage über Beleuchtung unter dem Thema Export zu PDF verloren geht. Dann können auch andere Leser zu diesem Thema antworten geben, denn ich werde hier nicht wirklich eine Hilfe sein
Danke
ja klar:
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/3d-pdf-einstellungen-adobe-vs-autodesk/td-p/6435532
danke nochmal für ihre unterstützung!
Hallo alles Zusammen,
heute kam das neue Update 3 für Inventor 2017 Deutsch raus und jetzt werden auch die 3D PDF mit Farbe erstellt.
Gruß Paul
Super!! Habe das Update gemacht und gerade getestet! Jetzt geht es, super!!
Hallo Holger,
ich hab hier so eine Autodesk-Desktop-App, die mir das Update unter dem Reiter "Inventor Pro" anzeigt.
Guck da mal.
Grüße,
VN
Hallo, nach dem Sprachpaket update werden jetzt Farben, aber keine Texturen in der 3D PDF gezeigt.
Diese Feststellung ist leider korrekt @moin6650,
trotz aller updates weist Inventor ein Fehlverhalten im Export von Texturen vor. Die Entwicklung arbeitet daran, dies in Griff zu kriegen. Es wurde keine Aussage darüber gemacht, wann dies geschehen wird. Somit müssen wir vorerst mit dieser Tatsache leben.
Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für dich habe
LG
Hallo, habe Inventor 2018 installiert. Leider treten die gleichen Probleme wie bei der 2017 Version auf.
MfG H. Sagunski
Hallo @moin6650,
ich bin mir nicht ganz sicher, um welches Thema genau es geht.
Das Problem mit den Farben sollte eigentlich mit den neusten Updates in 2017 und 2018 gelöst sein. Das Thema Texturen ist allerdings weiterhin offen.
Hattest Du das Exportieren der Texturen gemeint?
