Hallo Zusammen,
ich nutze Inventor 2018 seit ca 2 Monaten unregelmäßig. Das ich es verwende liegt nur daran, dass seit dem Umsteigen von Inventor 2016 auf 2018 sich das Programm bei jeder Kleinigkeit, selbst schon bei Extrusionen, aufhängt. Meist kommt: (Keine Rückmeldung) oder es stürzt komplett ab.
Ich finde es sehr schade weil ich Inventor normalerweise sehr zu schätzen gelernt habe und würde mich über ein möglichen Lösungsansatz sehr freuen.
Die Installation habe ich mehrfach neu ausgeführt und vor einer Woche auch den aktuellsten Download genutzt.
Vielen Dank und viele Grüße
Maik
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo MaykZylla,
ist das der gleiche Rechner auf dem IV 2016 problemlos gelaufen ist ?
Wenn Ja Bitte Rechner etwas genauer beschreiben.
1.Grafikkarte Typ
2.Ramgröße
3.Festplatte C TYP und Größe
4.Rechnerausstattung
5.Typenbezeichnung
6.Alle anderen Programme laufen problemlos ?
Ein bischen was musst du uns schon verraten.
Gruß
Rolf
Bitte Fragen beantworten:
Die Meldung "Keine Rückmeldung" geht auch wieder weg, danach dreht sich der "Ladekreis" aber es dauert ewig bis er fertig wird bzw. bei Hülloptionen oder Trennen wird er nie fertig.
Taskmanager und Hardware siehe oben.
Ne, die Auslastung ist (für den Inventorprozess) VOLLGAS oder wie interpretierst du 36% für einen Prozess bei einem Mehrkernsystem?
Um Vergleichen zu können ob das "so ist" oder ob du ein Problem hast:
UND NEIN, einfach nur "Beim Befehl X ist es so" reicht nicht.
Hast du die aktuellen Updates installiert?
Noch was:: Bereits bei Inventor 2016 war die empfohlene RAM-Ausstattung 16GB bei 2018 sind es jetzt 20GB. Das wird also bei gleicher Hardware nicht zwingend besser mit der Performance bei einer neuen Version
Hallo @MaikZylla,
deine Beschreibung klingt etwas nach einem Problem, welches mit dem nächsten Update für Inventor behoben werden soll.
Dabei kommt es zu Effekten, dass bspw. die Dialogboxen von der Extrusion oder den Abhängigkeiten eine gefühlte Ewigkeit brauchen, bis diese erscheinen. Aber auch an anderen Stellen kann es zu diesen Verzögerungen kommen.
Dabei kann dann auch "(keine Rückmeldung)" beim Inventor-Fenster angezeigt werden.
Das Problem ist mit einem Update von Microsoft gekommen und soll - wie gesagt - mit dem nächsten Update von Inventor 2018 behoben sein. Das Update kommt voraussichtlich noch diese Woche raus.
Mehr Informationen dazu kannst Du auch hier finden:
(In diesem Artikel ist das Update 2018.2.2 erwähnt. Das ist momentan nicht verfügbar. Das Update, welches ich oben beschrieben habe, ist der Nachfolger.)
Ich würde Dich also bitte, zunächst auf das neue Update (2018.2.3) zu warten und dann noch mal zu testen, ob es besser funktioniert.
Hallo @MaikZylla,
das neue Update (2018.2.3) ist übrigens ab sofort verfügbar:
Neue Updates für Inventor 2018, 2017 und 2016 (Hotfix)
Hallo,
erst einmal vielen dank für die Hilfe, allerdings ist das neue Update sowohl über meinem Account auf der Website als auch über A360 noch nicht abrufbar.
Ich will dir nicht Unrecht tun, aber 50% deines Post ist unkonkret und die anderen 50% sind imo die falsche Baustelle.
Webseite: Wo schaust du den? Bist du hier: https://manage.autodesk.com/cep/
A360 Desktop: Ist das nicht das "Fileablagetool" von Autodesk? Das ist IMO der falsche Ort. Du musst dort hin:
Solltest du die beiden Optionen gemeint haben, und da ist nichts, dann hast du vielleicht keinen Softwarewartung?!
Grundlegend: Warum nicht "sauber" Angaben machen: Ich schauen hier (URL/Screenshot/Programmname) und sehe leider nur "das" (Screenshot)
Hallo @MaikZylla,
mach mal bitte ein Bild von dem Kundencenter (wie Jürgen gezeigt hat), denn ich habe da so eine Vermutung!
@Juergen_Wagner
Ich meinte die Autodesk Desktop-App, entschuldige.
Ja genau an den zwei Orten auf den von dir verlinkten Bildern habe ich geschaut,
Seit heute früh ist das Update bei mir auch verfügbar. 😉
