Beim erstellen einer Bohrtabelle habe ich das Problem, dass z.B. Gewindebohrungen M8 mit unterschiedlichen Bohr-und Gewindetiefen und jeweils von oben und unten mit dem gleichen Buchstaben gekennzeichnet sind. Also insgesamt 28 Bohungen mit L.., obwohl 10 Gewinde von unten in der Platte sind und auch noch eine Andere Tiefe haben.
Einzige Abhilfe die ich finde ist, wenn ich in der Tabelle die Gewindetiefe mit Anzeigen lasse und in den Einstellungen die Notizen kombiniere, dann vergibt Inventor neue Buchstaben.
Vergleich als Dokument im Anhang
Ist das normal so?
Ingo
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ca-d.one. Gehe zur Lösung
Die Bohrungstabelle im Inventor braucht "Differenzierungsmöglichkeiten".
Das heisst, wenn du nur bestimmte Dinge wie z.B den Nenndurchmesser => M8 anbietest macht er alle M8 Gewinde unter einem Buchstaben.
Bietst Du Ihm weitere Differenzierungsmöglichkeiten,wie z.B Gewindelänge, "nummeriert" Inventor feiner durch.
+dirk+
