Guten Morgen miteinander
Wow, absolute Premiere für mich, bin das erste mal in einem Forum...
Bei uns in der Firma arbeiten wir mit Inventor 2016. Nun haben wir öfters das Problem, dass bei Baugruppen beim heranzoomen plötzlich einzelne Teile nicht mehr sichtbar sind, beim wegzoomen erscheinen sie wieder.
Nun wollte ich mal nachfragen, ob Euch dieses Problem bekannt ist und ob man eventuell irgendwelche Einstellungen vornehmen kann, um dem entgegen zu wirken.
Leider kann ich momentan kein Beispiel liefern, da dies willkürlich vorkommt.
Herzlichen Dank bereits im Voraus.
Beste Grüsse
Sandro
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von S_May. Gehe zur Lösung
Hey Sandro,
cool das Du Dich beteiligst !
Ich habe da einen Tipp für dich.
Also fast schon 2^^
1.CAD Grafikkarte verwenden (ATI Fire oder Nvidia K/Quattro FX) und ZERTIFIZIERTE Treiber verwenden...nicht immer die neusten !
2.Bei der Baugruppe die Probleme macht unter dem Reiter "Ansicht" die Schaltfläche "1/2 Schnitt 3/4 Schnitt usw...." anwählen und sagen "Schnitt beenden", das zwingt die Grafikkarte zu einem refresh und die Teile sind wieder da. Auch kanten die so Phantom-mässig auftauchen verschwinden dann.
Viel Spaß beim ausprobieren.
+dirk+
Hallo Dirk
Herzlichen Dank für die Antwort.
Grafikkarte ist eine NVIDIA Quadro K4200 4GB drin. Aber den Punkt mit refreshen probieren wir doch gerne mal aus, wenn es das Problem das nächste mal autritt.
Beste Grüsse
Sandro
Hi Sandro,
Danke für deine Frage.
Könntest du ein Video mit unserem Screencast -Tool aufzeichnen, dann ist es einfach besser zu verstehen, wo das Problem ist.
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast
In der Zwischenzeit Kannst du auch einmal diesen Artikel anschauen.
http://knowledge.autodesk.com/article/How-to-fix-Inventor-ghosting-graphics-problem
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Danke
Beste Grüsse
Hallo Sergio
Besten Dank für die Inputs. Leider habe ich zur Zeit, wie ich bereits erwähnt habe, kein Beispiel zur Hand, da dies wirklich nur willkürlich vorkommt (sogar bei der gleichen Baugruppe ist es nicht immer gleich, manchmal funktionierts einwandfrei, manchmal nicht ). Sollte ich aber das nächste mal damit konfrontiert sein, werde ich sofort ein solches Video erstellen.
Ausserdem probiere ich dann die Punkte aus der bestehenden Lösung aus, vielleicht funktioniert es ja damit schon.
Beste Grüsse
Sandro
Vielen Dank fuer deine Rueckmeldung! Gib einfach Bescheid, wenn du genauere Informationen hast. Solltest du bis dahin auch eine Loesung finden, waere es super, wenn du uns die hier auch anbringst, damit alle anderen Anwender auch davon profitieren koennen.
Wenn du noch Fragen zum Inventor hast, kannst du die jederzeit gerne heute am Answer Day und natuerlich auch danach stellen.
Moin, ich habe ähnliche Probleme, besonders bei den "Schnittansichten" aber auch sonst.
Ist noch nicht sooo schlimm, aber nervig.
Hatte das Problem auch auf verschiedenen Systemen. Aktuell auch in der 2017er Version.
Da es sporadisch auftaucht, ist es etwas schwierig es zu dokumentieren.........
Ich mach dann mal nen Screenshot...
Besten Gruss.
Hallo @sandro.rea,
konntest du hier schon irgendwelche Erfahrungswerte sammeln? Gib uns doch bitte nochmals ein update, wie sich dein System in letzter Zeit verhalten hat.
für dich würde dann ja die Anregung von Dirk genau zutreffen, oder?
Vielen Dank
LG
So, ich habe jetzt mal Zeit gehabt einen Screenshot von dem Problem zu machen. So sieht es immer wieder mal aus, wenn ich unter Verwendung eines Halbschnittes arbeite und dabei rein / rauszoome. Ist etwas nervig. Wenn ich den Halbschnitt beende ist es natürlich weg. (die rote Wand ist natürlich kein Bauteil sondern ein Grafikfehler)
Hallo allerseits,
ich habe nun unsere Experten auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Es wurde gesagt, dass hier Untersuchungen stattfinden werden. Seid bitte so nett und berichtet mir Auffälligkeiten bezüglich des Halbschnitts in Inventor Baugruppen.
So eine Antwort kann jetzt dauern, habt bitte Geduld und die Augen offen
Vielen Dank
LG
Hallo,
wir bei uns in der Firma haben auch diese Probleme mit dem Halbschnitt in der Baugruppe, nach anlegen dieses Schnitte entstehen extreme Performance-Probleme beim Drehen und Zoomen der Baugruppe. Wir arbeiten allerdings mit Inventor 2017.
Als Workaround hilft uns im Moment nur die Baugruppe aus der idw im Express-Modus zu laden, danach die Baugruppe vollständig zu laden, dann ist das Performance-Problem so gut wie behoben.
Ich verstehe da die Zusammenhänge nicht ganz, wieso das über diesen Weg funktioniert, aber dieses Problem auftritt, wenn ich die Baugruppe ganz normal öffnen möchte.
Vielleicht gibt es da ja schon eine Lösung dafür.
Würde mich freuen, wenn ich eine Rückmeldung bekommen würde.
Vielen Dank
Gruß
Michael Berger
Email: m.berger@fima.de
Hallo allerseits,
könnt ihr mir bitte ein update über das Verhalten geben? Welche Versionen und welche Service Packs sind installiert?
Das beschriebene Verhalten ist noch in Untersuchung.
Es wäre hilfreich, wenn ich einen Datensatz von euch bekommen könnte wo man das eindeutig nachvollziehen kann. Habt ihr so was für mich? Am besten auch mit Screencast belegt, damit es keine Zweifel gibt.
Sorry für die Umstände
LG
Hallo,
wir haben mittlerweile das Update 3 für den Inventor 2017 installiert, leider hat das für die Performance des Inventors nichts gebracht.
Wir behelfen uns eben mit dem von mir herausgefundenen Workaround über den Expressmodus.Nochmals zu dem bei uns auftretenden Problem:
1. Baugruppe öffnen, Drehen mittels Space-Navigator ohne Probleme
2. Baugruppe öffnen, Halbschnitt durch die Baugruppe, Drehen mittels Space-Navigator nur noch ruckweise, nach Beenden des Halbschnittes, Performance wieder normal.
3. Baugruppe mittels Expressmodus über die IDW öffnen, danach Baugruppe vollständig laden, Halbschnitt durch die Baugruppe, Drehen mittels Space-Navigator ohne Probleme.
Mittlerweile ist das bei allen größeren Baugruppen auf allen Rechnern so.
Auch das Öffnen einfacher Baugruppen und Zeichnungen dauertviel länger.
Warum das so ist, ist für uns nicht nachvollziehbar, da das Phänomen in der Version 2014 nicht auftrat.
Ich würde gerne Daten zur Verfügung stellen, ist noch in der Klärung mit der Geschäftsleitung.
Ich würde mich dann wieder melden, wenn die Daten freigegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Berger
Hallo @Anonymous,
es wäre super, wenn wir einen Datensatz hätten, an dem wir es nachvollziehen können. Dann kann ich es direkt an die Entwicklung weiterreichen.
Wenn du nicht öffentlich hochladen möchtest, kann ich dir einen anderen Weg sagen. Gib mir einfach Bescheid.
LG
Hallo Frau Xanthopoulou,
wie ich ja schon mitgeteilt habe, haben wir einen Workaround geschaffen , der es uns ermöglichte zu arbeiten.
Mittlerweile habe ich die Lösung für unsere Grafikprobleme gefunden, die Ursache ist aber weiterhin rätselhaft.
Durch Entfernen des Hakens "Alle Bauteile schneiden" auf der Registerkarte Baugruppe in den Anwendungsoptionen werden die Grafikprobleme behoben.
Fraglich ist nach wie vor, warum sich das so verhält. Dieses Phänomen zeigt sich auf allen 20 Rechnern.
Leider ist es mir nicht möglich, Ihnen einen Datensatz mit diesem Problem zur Verfügung zu stellen.
Trotzdem wären wir froh, wenn dieses Verhalten an die Entwicklungsabteilung von Autodesk weitergeleitet würde.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. Michael Berger
Konstruktion / Mechanical Design
FIMA Maschinenbau GmbH
@Anonymous,
persönliche Daten wurden auch Sicherheitsgründen entfernt von Sofia Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
Danke für deine Rückmeldung, freut mich dass du eine "vorübergehende" Lösung für dich gefunden hast.
So wie ich das sehe, ist das ist das erstmal allgemein eine Lösung, und würde dich bitten, bei deiner Lösung auf den Knopf "Als Lösung akzeptieren" zu klicken. Dann sehen auch andere User, dass zwar dieses "Phenomen", bei Inventor auftritt, es aber auch eine "Lösung" gibt, wie man es "unterdrücken" kann, und können auch davon profitieren.
Dank dir.
Danke für die Rückmeldung @Anonymous,
wie es der Zufall will, habe ich erst heute wieder nachgeschaut, ob irgendwelche Fortschritte zu diesem Fall gemacht wurden. Leider nichts von unserer Seite. Somit bin ich echt beruhigt, dass ihr wenigstens wieder "anständig" arbeiten könnt.
Es müssen aber noch mehr individuelle Konstellationen eine Rolle spielen, denn ich kann es zu keinem Zeitpunkt nachstellen.
Auf jeden Fall werde ich deine Erkenntnis unserer Entwicklung weiterleiten.
Vielen Dank, dass du hier deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
@sandro.rea, kannst du mir bestätigen, dass es auch bei euch so funktioniert?
Danke
LG
Hallo zusammen
Besten Dank für die vielen Antworten und Lösungsvorschläge. Leider komme ich nicht oft dazu, selber am Chat teilzunehmen.
Ich habe das mal geprüft mit dem genannten Haken "Alle Bauteile schneiden". Dieser ist in unserer Firma sowieso schon standardmässig draussen, deswegen ist dies für uns leider keine Lösung.
Wir können dieses Problem kurzzeitig beheben, indem wir den Befehl "Schnittansicht beenden" ausführen (obwohl wir uns NICHT in einer Schnittansicht befinden).
Leider taucht das Phänomen aber nach einiger Zeit wieder auf (auch in der selben Baugruppe), dann wiederholen wir den Vorgang einfach nochmals, usw.
Herzlichen Dank für die weitere Verfolgung.
Mit freundlichen Grüssen
Sandro Rea
Hallo, ich bins nochmal.
Jetzt hatte ich soeben das Phänomen wieder. Im Anhang findet Ihr ein Word-Dokument mit einigen Screenshots.
Wollte in der Baugruppe heranzoomen und... Naja, seht selbst, was passiert ist. (bin übrigens NICHT in einer Schnittansicht)
Beim herauszoomen wird dann wieder alles sichtbar. Oder eben, wir beheben es mit "Schnittansicht beenden".
Beste Grüsse
Sandro
Sandro, habt ihr schon den neuesten Hotfix Inventor 2016.2.3 aufgespielt?
Kannst du das Verhalten an dieser Datei ständig nachvollziehen? Wenn ja, kannst du bitte ein Screencast davon hochladen?
Natürlich auch erst den Hotfix ausprobieren
Danke dir
LG
