Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich besitzte Inventor 2017 und kann die Gewindeschaltfläche nicht anklicken, bzw wenn ich sie drücke geschieht einfach nichts.
Bohrungen mit Gewinde funktionieren, allerdings kein Außengewinde.
Allerdings werden Bauteile mit Außengewinde angezeigt und ich kann diese auch ändern, jedoch kein eigenes Gewinde erzeugen.
Hat jemand eine Idee?
Saß heute in der Klausur in der Schule und konnte kein Gewinde erzeugen, gut gelaufen!
Gruß
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
willkommen in der Community
Nun, das hört sich wirklich nicht nach einer gelungenen Arbeit an, das tut mir leid für dich
Aber deine Beschreibung hilft mir nicht so wirklich weiter. Meinst du den Gewinde-Befehl aus der Gruppe Ändern? Oder hast du versucht aus dem Bohrungsdialog ein Außengewinde zu erzeugen? Dass das nicht geht ist dir klar, oder?
Ich zeige dir wie ein Außengewinde erzeugt wird und du sagst mir dann, was bei dir nicht ging oder immer noch nicht geht. Ich benutze Screencast dazu, wenn du mir zeigen willst was du machst, kannst du das gerne auch benutzen.
Hallo.
Ich habe leider ein ähnliches Problem. Ich verwende den Inventor Professional 2015 und kann weder ein Außengewinde noch ein Innengewinde herstellen.
Nach einer erstellen Skizze und Umdrehung möchte ich über die Schaltfläche Gewinde (unter 3D-Modellierung/Änderungen) ein Außengewinde auf die erstellte "Welle" machen. Die ist nun leider aber nicht möglich da die Schaltfläche auch nicht Funktioniert. Es öffnet sich kein Fenster oder auch keine Fehlermeldung.
Ebenso ist es bei Bohrungen mit Gewinde. Nach Klick in den kreis zur auswahl, passiert nichts.
Sagt mal, ihr habt aber schon Excel auf dem Rechner installiert, oder? Das ist Voraussetzung.
LG
Hi andi.chris.sch !
Bekommst Du zufälligerweise diese Fehlermeldung?
Da wüsste ich abhilfe^^
Oder passiert einfach gar nix ?
+dirk+
Hallo Dirk
nein ich bekomme keine Fehlermeldung, es passiert einfach garnichts.
LG
Nur um sicher zu gehen, hast du das Excel schon mal am Laufen gehabt?
LG
Hallo,
ja das Excel war schon mehrfach in Benutzung. Vllt kann es ja was mit der Version zu tun haben oder dass das Excel erst nach dem Inventor istalliert wurde?
LG
Hallo @Anonymous, Hallo @Anonymous,
wie ist denn der Stand der Dinge bei euch, hat sich noch etwas getan? @Anonymous, du hast dich nun ja schon länger nicht mehr zu Wort gemeldet, hat sich bei dir das Problem eventuell schon gelöst?
Ansonsten würde ich noch einmal sicherstellen, dass Windows, Office und auch der Inventor mit allen Updates versorgt sind, die zur Verfügung stehen.
Bin schon gespannt auf eure Rückmeldung. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Und damit es keine Missverständnisse gibt, was geht und was nicht, verlinke ich hier nochmals auf die Systemvoraussetzungen für Autodesk Inventor 2017.
Falls bei euch alles passt und immer noch kein Gewinde möglich ist, dass möchte ich darum bitten ein Screencast mit den Schritten hochzuladen. Vielleicht kann man da etwas auffälliges erkenne.
Vielen Dank
Hallo @Anonymous und @Anonymous,
wie sieht es aus mit den Gewinden? Können sie jetzt erstellt werden? Woran lag es denn. Die Gewindeerzeugung ist eine wichtige Funktion, somit recht unvorteilhaft, wenn sie nicht funktioniert. Deshalb liegt mir schon daran zu wissen, ob und wie ihr das in Griff bekommen habt. Schließlich sollen auch andere Anwender von euren Erfahrungen profitieren können.
Für jegliches Feedback wäre ich sehr dankbar.
LG
Hallo,
habe mich etwas länger nicht gemeldet, habe es jedoch einen Tag später durch Googlen selbst lösen können!
Sicherlich habe ich Excel installiert,benutze es jeden Tag, jedoch nur die Version von 2010.
Folgende Lösung hat bei mir zur Problemlösung gefunden:
Lösung:
Als temporäre Lösung können Sie die folgende Umgebungsvariable erstellen:
Dadurch wird versucht, die Fremdkomponente in Windows anstelle von Excel zu verwenden. Sie bietet keine Unterstützung für alle Aspekte aus Excel, aber es sollte für Bohrungen funktionieren.
Quelle:
Ob es jetzt die komplett richtige Lösung ist, kann ich nicht sagen. Jedoch hat es bei mir funktioniert!
Gruß
Danke, dass du hier nochmals gemeldet hast @Anonymous,
dann haben wir alle ein bisschen Recht gehabt
Hier ist übrigens noch ein Nebeneffekt, den diese Umgebungsvariable hat. Gut zu wissen, dass sie auch für dich ihren Dienst erfüllt hat.
Gerne kannst du auch deinen Post als akzeptierte Lösung markieren, dann bekommen alle Leser geballtes Wissen hier
Danke nochmals, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Freue mich schon auf deinen nächsten Beitrag.
LG
