製品とそのすべてのコンポーネントをコンピュータからアンインストールするには、Windows のコントロール パネルから [プログラムのアンインストールまたは変更] に進みます。変更するプログラムを選択し、 [アンインストールと変更] をクリックします。インストーラがメンテナンス モードで開きます。 [アンインストール] をクリックし、インストーラの指示に従います。
注: 追加アプリケーションおよび一部のファイルは、メイン アプリケーションと一緒に自動的にアンインストールされません。Windows のコントロール パネルの [プログラムのアンインストール] を使用して、次のコンポーネントも削除してください。
・既定のマテリアル ライブラリと Base Resolution Image Library。
・オプションの Medium Resolution Image Library (ダウンロードした場合)。
・任意の Language Pack (別の言語でソフトウェアを実行するためにインストールした場合)。
・インストールするために選択した別の Autodesk アプリケーション。
システムからオートデスクのソフトウェアを完全に削除してクリーン インストールする方法については、テクニカルソリューション に記載がありますので、こちらもご参照ください。
追加情報
アンインストール ツール をご使用いただくと、Windows コンピュータから複数の製品またはスイート全体をアンインストールすることができますので、対象製品(AutoCAD LT を除く、2014バージョン以降の製品)をお持ちの場合は、下記についてもご参照ください。
インストールの後、どうすれば製品をアンインストールできますか? (2015 バージョン)
インストールのあと、どうすれば製品の環境設定を変更したり、製品を修復またはアンインストールできますか? (2014 バージョン)
