AutoCAD2015のネットワークライセンスサーバの設定をしております。
サーバ自体は正常に稼動しているようなのですが、
クライアントとの疎通が上手く取れません。
(※添付はクライアント側で表示されるエラー画面です。)
Autodeskさんにも質問をしてみたのですが、
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: o.motoyama. 解決策の投稿を見る。
masami_k さん、こんにちは
オートデスク コミュニティへの投稿ありがとうございます。
弊社からの回答で、インストール後の設定の編集方法に関する内容が不足していたようで申し訳ありませんでした。
通常、インストール時に入力したサーバ名は、インストール後に製品がインストールされたフォルダ内に存在するLICPATH.LICというファイルに保存されます。
AutoCAD 2015の場合、デフォルトでは以下の場所になります:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015
従いまして、もしインストール時にサーバ名の設定ができずにインストールした場合は、インストール後に、上記フォルダ内にあるLICPATH.LICファイルをメモ帳で開き、直接サーバ名を入力をお願いします。
LICPATH.LICのフォーマットは次になりますので、この形式で、サーバマシン名の箇所にご使用のサーバのマシン名の記載して保存してください。
SERVER サーバマシン名 000000000000
USE_SERVER
参考情報:ネットワークライセンスで参照するライセンスサーバを変更したい
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7758
なお、メモ帳でLICPATH.LICファイルを編集保存を行う場合は、編集後も拡張子が.LICになっていることを確認するため、以下のリンク先を参考にして、拡張子を表示させる設定にしておくことをお勧めします。
参考情報:ファイルの拡張子を表示するには?
http://support.microsoft.com/kb/978449/ja
よろしくお願いいたします。
o.motoyama様
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
ライセンスファイルですが、サーバ名では解決しないようですので、
IPアドレスに書き換えております。
最初のインストールではサーバ名ですので、
この部分と整合性がなく、正常に動作していないのかも知れません。
ご教授頂いたファイルを確認いたします。
お忙しい中ご対応頂き、誠にありがとうございます。
色々設定を確認してみて、
DVDからインストール→ライセンスサーバとの認証はOK、になりました。
しかしながら、ネットワークライセンスサーバからのCADダウンロードが出来ないので、
一度アンインストールいたします。
motoyama様、ご回答、ご助言頂きありがとうございました。
解決はしておりませんが、一旦完了とさせて頂きます。
