コミュニティ
サブスクリプション、インストレーション、ライセンス関連
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ネットワークライセンスの考え方
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
和弘太田8997
1062 件の閲覧回数, 4 件の返信
ネットワークライセンスの考え方
ネットワークライセンスの考え方について、ご意見を伺いたいのですが、
ライセンスサーバに1つライセンスがあったとして、
複数台のクライアントPCに、ソフトをインストールし、
いつでも、どれかのPCにてソフトが起動出来るのがメリットだと思うのですが、
どうでしょうか。
ネットワークライセンスにおいても、ライセンスが1つであるなら、
クライアントPCへのインストールは、1台しか駄目だという話があるのですが、
これではスタンドアロンと変わらないと感じています。
別のクライアントPCで使用する場合には、今まで使用していたクライアントPCから
ソフトをアンインストールしなければならないといった話です。
宜しくお願い致します。
4件の返信4
メッセージ2/5
watanabe_c-ace
次のアカウントへの返信: 和弘太田8997
太田さん こんにちは。
この考え方で良いです。
ライセンスが2つあれば、2台まで同時に起動できます。
但し、スタンドアロンより少し価格が上がります。
スタンドアロンでも、ライセンス転送ユーティリティを使用すると、ライセンスを他のマシンに移動することができます。(転送する手間はかかりますが)
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
メッセージ3/5
和弘太田8997
次のアカウントへの返信: watanabe_c-ace
ご回答ありがとうございます。
一応確認なんですが、ネットワークライセンス2本持っている状態で、
同時に使用出来るPC(ソフト)は、2台のみとなりますが、
例えばクライアントPC5台にそれぞれソフトがインストールされている状態は問題ないですか。
ネットワークライセンスの保有ライセンス数分しか、インストールしてはいけないという事は無いでしょうか。
だいぶ細かい再確認で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
メッセージ4/5
watanabe_c-ace
インストールは何台でもできます。
ライセンスを2本持っていて、3台目を起動しようとしても起動できません。
サイバーエース株式会社 渡邉将威
メッセージ5/5
和弘太田8997
度々ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
Autodesk State of Design & Make Report
