お世話になります。
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE PREMIUM 2015をネットワークサーバにインストールしようとしておりますが、
「インストールに必要な条件を検証しています…」のまま進みません。
何か足りないのでしょうか?
(HDDの空きは100GB以上あります)
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE PREMIUM 2015について、
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: o.motoyama. 解決策の投稿を見る。
masami_k さん、こんにちは
オートデスクコミュニティをご利用いただきありがとうございます!
念のための確認で申し訳ございませんが、次のリンク先に記載されている情報を利用して、ご使用いただいているマシンがInfrastructure Design Suite Premium 2015 の動作環境を満たしているかご確認をお願いできるでしょうか。
【オートデスク技術情
よろしくお願いいたします。
motoyama様
お世話になっております。
早速のご返信、ありがとうございます。
以下サーバのスペックです。
○サーバ 機種 メーカー名:富士通 モデル名:PRIMEGY RX100 S8
○CPU:Inte(R)Xeon(R)CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz
○メモリ容量: 4.00GB
○HDD 空き容量: 155GB
○OS Windows:Windows Sever2008 R2 Standard SP:1
教えて頂いたページは以前確認しましたが、
・Citrix Xen App
・Pixel Shader 3.0以上、Direct3D ® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード
・OpenGL 3.256 MB のメモリを持つ 3 対応グラフィックス デバイス
上記は、サーバにも必要なのでしょうか?
(クライアントのみではなく??? そもそも仮想化はしない予定でおります…。)
グラフィック関係はデフォルトのままで全く追加しておりません…。
検証で止まるのはそのせいでしょうか?
何卒ご助力のほど、よろしくお願いいたします。
masami_k さん、
詳細情報をありがとうございます。
Windows Sever2008 R2上で Infrastructure Design Suite(以下IDSと略します) 2015のインストーラを起動している場合ですと、残念ながらIDS 2015の動作サポート環境はWindows 7/8/8.1となるので、それ以外のOSでのIDSのインストールおよびご使用はお奨めできない状況になってしまいます。
もし、仮に今回の状況がWindows Sever 2008 R2へ、製品そのもののインストールではなく、配置イメージを作成されようとしている場合でしたら、Windows 7/8/8.1などIDS 2015がサポートしているOS上からインストーラを起動して、Windows Sever2008 R2の共有フォルダを指定して配置イメージを作成するという流れになります。
よろしくおねがいいたします。
motoyama様
ご回答ありがとうございます。
サーバOSでは配置共有のみ、ということは、
ライセンスの管理はどうなるのでしょうか・・・?
共有にアクセスしている状態で管理する?のでしょうか???
(弊社では今までスタンドアロン版しか使用していないもので、素人質問ばかりで申し訳ございません)
よろしくお願いいたします。
masami_k さん、
ご返信ありがとうございます。
確かにわかりづらい状況だと思います。
ライセンスを管理するNetwork License Managerと IDS 2015 とを別に考えていただくとよいかと思います。
現時点での最新のNetwork License ManagerはWindows Sever2008 R2 SP1をサポートしていますのでご使用いただけます。
参考情報:Windows での Network License Manager の動作環境
http://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/2015/JPN/?guid=GUID-110E37F7-724F-4416-94EE-A74234AAA8...
ただ、IDS 2015がWindows Server 2008をサポートしてないので、そのインストーラを使用してWindows Server 2008上にNetwork License Managerをインストールすることができないこともあり得ます。
その場合は、次のリンク先より最新版のNetwork License Managerを単独でダウンロードしてインストールをしてただければと思います。
Autodesk Network License Managerの最新バージョン
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Latest-...
IDS 2015に関しましては、動作環境を満たしているOSへインストールしてご使用いただければと思います。
ご不明な点がありましたらご遠慮なくご返信ください。
よろしくお願いいたします。
motoyama様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
分かりづらいというか、難解ですね…。
ご教授頂いた、
こちらを実施してみたいと思います。
丁寧にご返答下さり、誠にありがとうございました。
お世話になっております。
お陰様で、
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE PREMIUM 2015の配置作成は無事完了しました。
ところでライセンスの管理ですが、
AutoCADとIDSを同一のサーバでは管理できないのでしょうか?
IDSのライセンスを取得してサーバで設定してみたのですが、
上手くいきませんでした…。
2種類のライセンス管理は無理、ということでしょうか?
何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
masami_k さん
今回、解決さているという報告と、その具体的な解決方法を投稿していただきありがとうございます!
類似の疑問を持っている方にも有益な情報となると思いますので「解決策」フラグを付けさせていただきました。
また何かありましたら、フォーラムをご利用ください。
